also;
die einen sagen polini 130
die anderen polini 133
wie ich hörte(las)ist mit 133 das 3.übermass gemeint,sprich(laut grand-sport.ersatzkolbenliste: polini 130--->dm-57,0mm
3.übermass ist dort mit 57,6 angegeben.
bei stoffis.com steht bei rennsätzen :polini 133=dm57mm...
sagt jeder nur anders dazu oder haben alle die 133 sagen aufs 3.übermass(57,6mm) ausgeschliffen; oder
will niemand zugeben dass er eigentlich nur 130ccm hat???
mir ists im prinzip eh egal,nur wenn schon mit nanomillimeterangaben hantiert wird
würde mich das jetzt schon interessieren.
i kenn mi nimma aus.
oder will niemand zugeben dass er eigentlich nur 130ccm hat???
also eigentlich ist es genau so.... ne spass wird halt von polini als 133 verkauft, hat aber in echt nur etwa 130 ccm bzw mit drittem Übermass dann annähernd die 133 ccm.
edit sagt noch dass nicht alle die sagen dass sie nen 133 cccm fahren den auch ausgeschliffen haben (wohl eher fast keiner). Wozu auch was sollen denn die 3ccm bringen ?
Bob
Bearbeitet von Tommy
Ja er lebt noch, der Bob... :-D
133er wird so halt gesagt weils sich cooler anhört... :-D:-D ...ist ja beim "136er" auch so...
Sers Lenki,
Klar leb ich noch... hab halt wegen Studium und so leider dieses Jahr net so die Zeit gehabt zum Rollerfahren, hoffentlich wirds nächstes Jahr besser....
el Bob
edit schreibt noch PS: müssen ma wieder einen :-D:-D:-D
Nebenbei, denk ich einfach mal, es hat sich so eingebürgert, damit jeder bei der Zahl direkt weiß, welcher Zylinder gemeint ist, also:
130->D.R.
133->Polini
136->Malossi!
130->D.R.
133->Polini
136->Malossi!
Habe aber auch schon oft vom 133er D.R. gehört....
Ähnlich ist es doch mit dem größten Kurzhubpolini Polini. Manche sagen 110ccm, andere 112ccm oder 115ccm. :plemplem:
Ist auch bei den 125er Piaggio Motoren so. Das sind streng genommen auch keine 125er sondern ohne Übermaß erstmal 121er :-D
das ist eh bei autos genauso.
eine 5,7L chevymaschine hat auch nur 5,6 keine ahnung oder sogar bissl weniger.
nur dort gehts halt nicht so ,,einfach,, auf übermass ausschleifen deswegen ist das logo,da wird aufgerundet.
nur bei 2tktern wärs ja durchaus möglich dass wirklich 133 drinn sind.,weil 133 ist ja nicht unbedingt aufgerundet.deswegen wollt ichs nur wissen.
aber egal jetzt is klar.
grüsimon.
133er sind DR, Polini, Zirri, Eurocilindro
136er ist der Malossi
121er ist der Pinasco
dann gibts mindestens noch nen autisa...aber der heisst bei mir immer autisa... :-D
das ist mein sprachgebrauch und auch der, der leute mit denen ich mich unterhalte.
Ich sag immer 122,9er zu meinem Kleinen :-D
:-D mm ?
irgendwie komm ich bei meinen zukünftigen polini motor auf 140 ccm... liegt aber warscheinlich daran, dass ich nicht richtig rechnen kann :-D;-)
Bearbeitet von solo
eh toll dass ihr euch so definiert unterhalten könnt.
nur beim einsteigen in die sphäre is halt ein bissi schwierig,weil unklar.
dh.ich werd meinen aufs max.ausschleifen lassen bevor ich ihn einbau,und hab am meisten :-D
das war ein scherz.
natürlich nur aufs 3.übermass und dann erzäl ich euch mal wis mit 133 so is.
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
