Preise habe ich absichtlich nicht dazugeschrieben - packt euch ein paar Teile zusammen, macht einen Preisvorschlag per pm.
Aufgrund der vielen Anfragen: Pakete werden einmal pro Woche - samstags - verschickt. Das heißt: Wessen Geld bis Freitags auf meinem Konto ist, dessen Paket geht am Tag darauf auf die Reise. :grins:
SMALLFRAME
3 Gang-Getriebe, Nut an Nebenwelle muss nachgearbeitet werden
Kulu-Andruckplatte
Polrad f. 6V-Unterbrecherzündung
Newfren Bremsbeläge neu, für PK
Polrad Conversion 20mm-Konus und 2
olle Bremstrommel
Kurzhub-Gasgriff Conversion
Primavera-Zylinder 125ccm, Klemmerspuren, Kolben mäßig
und 2
4-Gang-Getriebe-Gangränder, Zustand gut
4-Gang-Getriebe-Gangränder, Zustand lau. Und: Sind breiter - vielleicht Largeframe?
Hupe 1
Hupe 2
3 Kabel-Kästchen (rechts auf Foto ist verkauft)
Kaskade V50 Spezial, beide "Nasen" abgebrochen: Innenseite
Fuffi Kupplungsfedern, 4 Stück
Original-Luftfilter V50, 2 Stück aus Metall
Original 16.10er Ansaugstutzen, 2 Stück
Blinker-Relais, 2 Stück
SF-Kickstarter-Segment, 3 Stück
Bremstrommel-Staubkappen (V50?), 2 Stück, siehe auch hier:
2 (rechts auf Foto ist verkauft)
Für SF-Tank: Schellen, Muttern etc.
Rundlenker-Scheinwerfer V50
Zylinderhutze Smallframe, wahrscheinlich Kurzhub
Zylinderköpfe 75ccm, 3 Stück, u.a. Polini
67 Zähne Primär o. Rückdämpfung, ohne kleines Ritzel
PK-Stoßdämpfer vorne
LARGEFRAME
Ersatzradabdeckung PX
Innenverschlüsse PX-Lusso-Backen (ohne Foto)
Neuer Lampenschirm PX
Seitenbacken-Schild PX 200 E
PX Ansaugbalg
PX Primärfedern, 18 Stück
PX Fußtritt
PX Heck-Spritzschutz
PX Kotflügelnippel neu
PX Scheinwerfer
Rücklicht-Dichtgummi
PX Rücklichter alt & Lusso, 6 Stück (vier davon mit Innenleben), siehe auch 2
PX Ersatzradbacke, mit Beule
PX Stoßdämpfer vorne
PX Stoßdämpfer hinten
PX 10 PS Original-Zylinder und 2, Rost inne Laufbahn, ohne Kopf, Zustand 5+
PX Sitzbank-/Helmhalter
PX Spiegel chrom, rechte Seite
PX Tachokabel Lusso, 2 Stück
Lufthutze PX 80-150, 2 Stück
Also, Pakete schnüren, Preis machen und kaufen! :-D
Bearbeitet von px200hh
Also, ich hätte gerne....
... ein Blinker-Relais für 2 Blinker
... die Lenkerblinker
... die 4 Scheiben Kupplung komplett
rest über PM
Bearbeitet von Hoschi
@ Laejin: Danke, habs editiert, ist 20 Zähne.
@ Oldschool62: Steht doch oben beschrieben :plemplem: :grins: Mach per pm einen Preisvorschlag und wir werden uns einig.
Interesse an Übersetzung 2.54!
Was soll sie kosten?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!STEHT DOCH OBEN DRÜBER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hast trotzdem ne pm bekommen. :grins:
So, ab heute Weihnachts-Ausverkauf. Viele der Teile sind supi für ne ordentliche Winterrestauration - und kosten meistens - obwohl Krimskrams - viel Geld. Daher: Teile zusammenpacken, Preisvorschlag machen und los gehts. Werde die Pakete noch vor Weihnachten abschicken!
    • Hallo zusammen, für einen Städtetrip von 4-5 Tagen nach Köln bräuchte ich für ein paar Tage eine günstige und sichere Parkmöglichkeit für einen PKW (Anfahrt aus Süd-Ost). P&R Plätze wären klasse, aber das gilt anscheinend für max 24h. Gibts da andere Möglichkeiten, gerne mit ÖPNV Anbindung? Danke HG
    • Hello,   I would like to update a bit the compression ratio on my Wforce 58x54.   At the moment I got 127/191 with a spacer on the top and only 10,5:1 compression ratio I would like to achieve at least 11 and to get ride of the spacer on the top, therefor I will draw a new one. To draw the new head properly, any suggestion for the squich band, dome shape and so on would be welcome as I am a bit novice in head updates.  I have the 125CR Wossner piston. I would like also to comfirm the dome height on this one, As it's still in the scooter. At the moment I measure 12,2cm3 of head volume (14,6cm3 - 2,46mm3 of M14x1,25 thread )
    • Ich finde die Meldungen im Topic über tropfende Pumpen schon eher bedenklich, aber kann ja jeder verbauen was er will
    • Hello! Ich kann Dir den gern ausleihen. Ist noch ganz jungfräulich. Habe auch noch den von @Humma Kavula in der Schublade liegen, den ich gar nicht benutzt habe 🫣 time flies.    Guten Wochenstart und viel Erfolg 💪🏽
    • Moin, mal ‘ne Verständnisfrage: 200er Motor, Kurbelwelle dieselbe, Polrad dasselbe, anstelle des Ori 10PS Zylinders einen BGM 200er 12PS gesteckt. Kann sich OT am Polrad verschieben? Ich habe den alten OT mehrfach per Umschlagmessung kontrolliert und ermittelt, dass er sich oben am Polrad gesehen nach links, also nach „früher“ verschoben zu haben scheint. Ich steh‘ grade auf dem Schlauch. Dass sich die Umschlagmarken verschieben könnten, je nach Eindrehtiefe Kolbenstopper und Anschlagpunkt am Kolben ist klar, aber die Mitte zw. beiden = OT müsste doch gleich bleiben?
