Tag, meine gute alte p125x will nid mehr so wie auch schon. s problem ist das sie abstirbt sobald ich einkupple. Leerlauf funktioniert prima auch mit hochdrehen des motores. die frage ist nun ist es die elektrik ( aber die würde ja keinen unterschied zwischen eingekuppelt und ausgekuppelt machen) oder ist es der vergaser, welcher irgendwie spinnt. sie lässt sich fahren wenn man viel gas gibt und nur mit der kupplung ein wenig schleifft, aber das kanns ja auf die dauer auch nicht sein :-D
für tips dankbar
raiffel
Bremsbeläge hinten festgegammelt? Läßt sie sich schieben?
lässt sich tip top schieben, wenn sie abgestorben ist läuft der kolben munter weiter aber eben, sie läuft nicht. Teilweise kann man sie wen sie am absterben ist wieder ins "leben" zurück holen indem man kuppelt und gas gibt, ähnlich wie wenn sie abgesoffen ist.
lässt sich tip top schieben, wenn sie abgestorben ist läuft der kolben munter weiter ????aber eben, sie läuft nicht. Teilweise kann man sie wen sie am absterben ist wieder ins "leben" zurück holen indem man kuppelt und gas gibt, ähnlich wie wenn sie abgesoffen ist.
etwas diffuse Beschreibung; ich würde auf eine nicht richtig eingestellte Kupplung tippen. Nach Einlegen des 1. Gang: rollt die PX bei gezogenem Kulu-Hebel sofort an? Dann stell den Zug nochmal genau ein.
Zug unten am Hebel so vorspannen, daß Du oben am Kupplungshebel bei Betätigungsbeginn ca. 2.0mm Spiel hast. Vielleicht hast Du zusätzlich noch ein Vergaserproblem hinsichtlich Verunreinigung?
Wolfgang
  • 4 Monate später...
