hab günstig eine pinasco bekommen und wollte mal fragen was ich durch bearbeitung des kolbens oder zylinder´s noch raus kitzeln kann und wenn ja gibt's dazu link's oder so???? :)
das ich da irgentwie ein abbildung von bekomme... ;)
Den Pinasco Zylinder zu bearbeiten is nich so einfach. Der ist wie der 210er Malossi nicasilbeschichtet.Ich würd ersmal die Überströmer vom Motorgehäuse anpassen und ne Rennkurbelwelle verbauen.(oder Steuerzeiten der org. Welle verändern). Da noch ´nen englischen Puff runter und Gaser+Zündung ordentlich einstellen. Damit sollte der Motor ganz gut rennen(und halten!)
Der Pinasco ist bloß ein extrateurer Ersatz des Orig.Zylinders! Alu, beschichtete Lauffläche, etc. hat halt seinen Preis!
Der Kopf paßt oft schlecht (Verdichtung meist zu hoch), und der Kolben war immer schon der Knackpunkt: deshalb gibt es ja mittlerweile die zumindest 3. Ausführung! Der Dykes Ring (L-Ring) hat eigentlich Vorteile, die Pinasco Ringe lieben allerdings trotzdem keine Drehzahlen! In diese Grenzbereiche wirst du ohne großen Aufwand aber ohnehin nicht vordringen! Mehr als die Kolbenfenster an die Kanäle einwenig anzupassen ist da nicht! An das Gehäuse muß auch nix angepaßt werden!
Prinzipell kann natürlich auch ein Pinasco "geöffnet" werden, analog dem Orig-Zyl. Tuning! Dabei wird jedoch leicht die spröde Beschichtung zerstört, und überhaupt stellt sich die Frage, welchen Sinn es hat, einen extrateuren Zylinder gleich wieder zu zerfräsen, ohne das Potential eines getunten Orig.Zylinders zu überbieten! Zudem brauchst du dann die gleiche Peripherie wie bei einem (deutlich günstigeren) Malossi, ohne dessen Potential jemals zu erreichen!
:D um den 213ccm der bekommt beimir einen leovinci drunter ohne die 14mm stauscheibe mit einem 30membrangaser und eienr schamli   ;)
stimmt hatte ich vergessen zusagen sorry :-D
Also gegen den 30er Membranvergaser ist eigentlich nix einzuwenden, lohnt sich aber wohl erst wirklich,wenn Du ein komplettes Originalzylindertuning durchführst.
Der Leovinci ist zwar auf dem Malossi wohl sehr gut, auf'm Pinasco allerdings denkbar fehl am Platz,ebenfalls machen dass wohl die Ringe nicht lange.
Würde eher ne englische Pipe fahren, die haben wesentlich mehr Dampf von unten,wenn's die richtige ist.
Sip-auspuff oder PM-Evo, sowie dieser M-Speed sollen da recht gut laufen.
Hi!
Ein RAP, dessen Leistungsresonanz weit außerhalb deines Bereichs liegt, bringt dir keine Leistung, dafür womöglich einen Klemmer! Tuning heißt Abstimmung und Optimierung, nicht irgendwelche zusammengekaufte Teile zusammenpoppen!
@Lucifer
ist mir klar, aber unteranderen  gibt es doch deswegen dieses Forum, damit die erfahrenen Füchse ein paar Tips weiter geben können.
Also du sagt die Kombi pinasco und RZ Right taugt nix, ok.
Was sollte mann den dan fahren? was ist mit original oder Sito plus? Muss es ein engländer sein? ein italiener?
Nun, Dominik ("Entchen") hat da schonn gesagt, was Sache ist! Wenn du einen Blick auf Doc Worbels SEiten machst, findest du da den ultimativen Auspufftest! Auch wenn auf heftigem Malossi gemacht (Vergiß alle leistungsangaben, etc.), so wird doch die Charakteristik der versch. Anlagen deutlich! Eine Anlage, die unten keine Leistung hat, und erst ab ~7000rpm anreißt, wird nir also nix nützen; klar?
D.h. nicht, daß eine auf Malossi nicht gehende Anlage auf deinem Kit nicht gut geht,.... (ist verwirrend, ich weiß), genausowenig wie, daß ital. Anlagen grundsätzlich Sch... sind! Aber genau darin liegt die Kunst des erfolgreichen Tunings!
Der Orig.Puff ist auf dem Pinasco sicher auch nicht schlechter als auf dem ähnlichen Orig.Zyl., der Sito Plus ist eine schlechte T5 Kopie, die etwas besser geht als der orig., aber auch rasch laut wird! Mit den anderen ital. lärmenden Gesellen wirst du noch weniger Freude haben, denn da verlierst du unten raus, und kannst ihr Potential oben nimmer nutzen (ein scheinbar höher drehender oder gar lauter RAP hat noch lange nicht mehr Leistung!). Der teure und edle PM-Evo ist da sicher die beste Variante, wesentlich billiger tuts der JL, bzw. der SIP (ist auch v.JL), wie es da um den MK4 steht, kann vielleicht ein anderer sagen (auf geöffnetem Orig.Zyl. geht der jedenfalls auch gut!). Ob sich ein teurer "engl." RAP auf dem Zyl. wirklich auszahlt, mußt du selber entscheiden!
Hey danke für die Infos.
Habe das ganze gestern ausprobiert und er lief....scheiße!
Unten rum war alles ok aber sobald er höher drehte, stotterte er und beschleunigt nicht weiter, habe dann ein bisschen gas weggenomen und sofort wieder gas gegeben und er lief wieder besser und beschleunigte auch weiter! Sind das die Auswirkungen das Raps? Als Bedüsung habe ich eine 128 HD genommen.
    • Bei nem €1200 Teil, noch dazu die Gusskerne im 3D Druckverfahren hergestellt, wär das wirklich ein Klacks den Drucker so zu programmieren, das z.B. unter oder neben dem Firmen Logo "durchlaufende" Nummer'n, evtl. sogar mit Herstellungsdatum aufscheinen.   Wenn ein Wille da ist, geht alles.   Wenn dann mal Gusskerne zu Bruch gehen, kein Problem, die fertiggestellten Zylis werden dann mit den tatsächlichen übriggebliebenen Nummern archiviert.   Aber leider kann ja der Inverkehrbringer, l.t. Michael momentan nicht mal eruieren, wo denn all die Zylis der Erstserie abgeblieben sind, da muss sich dann jeder Käufer selbst bemühen,
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
