HP4 verschrauben?
Jo heut hab ich wieder mal schwein. ;-)
Hab von nem Feund eine HP4 bekommen.
Die hat er sich so vor ca. 4-5 Jahren beim SIP bestellt mit Umbau auf kl. Komus.
Derzeit is der gr. Konus montiert.
Derzeit ist eine KW mit kl. Konus in der PV drinn und der Motor
erst im Winter die :-D RADIKALKUR :-D verpasst bekommt.
Im Sommer hat ihn mit der Vespa ordentlich aufklescht. Danach waren die vom SIP verbauten Schrauben im :-D :puke: :uargh: .
Die jetztige Verschraubung sürfte irgendwo an der Zündplatte streifen, leichtes tik tik tik tik.........
Die Schrauben sind M5x15 nach Augenmaß.
Gibts dazu ne Alternative, denn optisch machts ja auch eher wenig her?!?!?
Hierirgendwo gibts da ein Bild dazu!
mfg
erst im Winter die  RADIKALKUR verpasst bekommt.
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
Ich (und bestimmt der ein oder andere Antwortwillige) verstehe die Frage und die Ausgangssituation nicht, sorry... :-D
Was ist derzeit montiert ?
Was bedeutet aufklescht ?
Was die Schrauben betrifft, meß doch mal nach.
irgendwie bezweifle ich, dass irgendein auf diesem planeten lebendes wesen drogenfrei deinen beitrag auch nur annähernd im geringsten verstehen kann. einfache fragen mit bitte verständlichen antworten wären:
was willst du?
verstehst du unsere sprache und wenn ja, warum nutzt du sie nicht?
hat der topic titel irgendetwas mit dem eigentlichen problem zu tun?
sollte ich deine anfrage auch nur ansatzweise verstanden haben, sollten "nieten" oder "senk- bzw. zylinderkopfschrauben mit niedrigem kopf" eine antwort darstellen können.
nichts für ungut, aber irgendwie verkommt das hier alles zu:
" is´irgendwie mein maschine kaputt - brauche info zu fönwexel und weitere fragen zu inkontinenz vergaserseitig"
gescheite fragen mit GENAUER umschreibung des eig. problems (unter streichung nur eingeweihten bekannter formulierungsspitzen) helfen meist, schnelle und vor allem HILFREICHE antworten zu erhalten :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von jerome_kent
gibt keinen grund, dich für deine frage zu entschuldigen. die hat eh niemand verstanden. und ansonsten verweise ich gern nochmals auf:
Gut, danke erstmal für eure Antworten und Meinungen!
Werde mich bemühen in Zukunft meine Fragen gezielt auf mein Thema zu richten!
Probier mal die Schraubenköpfe etwas abzuschleifen und werde eine Passprobe vornehmen.
Wenn ich mich dann fix auf die KW mit dickem Konus festlege, wird das Lüra wieder vernietet.
mfg
ad "aufklescht"- österreichisch von "aufgeklescht": Verb, aufkleschen, zu, stürzen, meist in Verbindung mit einem mehr oder weniger starken Verkehrsunfall oder anderem spektakulären Unfall, bei welchem zumindest überraschend deutliche Lautentwicklung -der (Subst.) Klescher- wahrzunehmen ist. :-D
wg HP4: die Version für kleinen Konus ist immer geschraubt, was oft dazu führt, daß das DIng schleift!
...Lautentwicklung -der (Subst.) Klescher- wahrzunehmen ist. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-)
... nicht zu verwechseln mit:
Klescher [glæ:schà] (m.) Subst.; einen K~ haben: Eine Geistesschwäche haben
...oder gar mit:
Kleschen [glæ:sch`n] (f.) Subst.; weibl. Genital
;-):-D:-)
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
So, erstmals danke für die Rückenstärkung! :-D
Es waren die neuen Schrauben schuld!!
Habe die Schraubenkopf etwas abgeschliffen.
Es streift nix mehr und das Ticken ist auch weg!
Danke an alle, die so viel Geduld mit mir hatten!
mfg :-D
PS: Besuche gerade einen HOCHDEUTSCH SPRECHEN-Kurs in der Abendschule!
    • Die Grundplatte muß im Bereich der Überströmer gefräst werden. Am Gehäuse habe ich noch etwas entfernt, damit die Kabel nicht gequetscht werden. Und die Lüfterflügel habe ich abgedreht. Nähere Beschreibungen und Bilder sind weiter vorne im Topic von anderen zu finden.
    • …ja dieser „heilige Gral“ wurde offensichtlich noch nicht geöffnet!
    • Ich wollte hier nochmal ein Feedback geben. Der Polossi läuft mittlerweile einwandfrei. Ich hatte zuerst versucht das ganze mit einem Überarbeiteten original Benzinhahn zum laufen zu bekommen. (löcher erweitert und entlüftungrohr zugekniffen). Leider ist sie damit manchmal einfach ausgegangen. Nach Umbau auf Sip Fast Flow ist dieses Problem behoben worden. Zudem hatte ich Probleme das ich den Kopf zuerst nicht dicht bekommen habe, dann habe ich den Zylinder einmal über eine Glasplatte gezogen und seitdem ist er dicht.   Das ganze läuft jetzt super zuverlässig, absolut Vollgasfest und die Leistung ist auch in Ordnung (Vmax 115kmh). Trotzdem liegt der Malossi Sport vorne auch wenn ich hier nur eine 57mm Welle und im Sport eine 60mm Welle verbaut habe denke ich das der Malle besser läuft.
    • Na, ich meinte in Bremen so 1986 rum neben der BMX-Bahn stand wohl ne recht hohe und breite Pipe, allerdings soweit ich noch weiß ohne Flat und damit ganz schön hektisch zu fahren. Ich glaube Ipunkt in Hamburg gab's da noch nicht, dafür die ziemlich geile Halfpipe in der Rollschuhdisco Skateland, wo wir immer die Fermacell-Platten an der Decke rausgekickt haben, so hoch war die Rampe. Als Modern Talking da aufgetreten ist, war ich zum Glück nicht da. Ja, war ne geile Zeit und ich hätt schon wieder Lust im Garten ne Halfpipe aufzustellen und wenn ich fertig bin, merk ich dann dass ich für die Schmerzen doch zu alt geworden bin und das Ding rottet dann vor sich hin. Soll wohl ganz normal sein für so ne verspätete Midlife-Krise..
