Blinker leuchtet hinten dauernd
Bei meiner pk50 XL macht plötzlich der Blinker Probleme. Wen man ihn betätigt, leuchtet er hinten dauernd und vorne gar nicht. Die Kontrollampe im Tacho ist auch tot. Woran kanns liegen?
Bearbeitet von psychoherig
die Lampe im Tacho leuchtet nur wenn beide Blinker auch gehn !!!
is vielleicht nur die Birne putt ?!?!?!?! :-D
ist das nich dann dann fall, wenn die birne vorne defekt ist??
/r
Möglicherweise sind einige Kabel vom Blinkerschalter(Unter der Lenkerabdeckung) zum Verteiler (Unter der Kaskade) gebrochen. Durch das Schalten werden immer die Kabel verdreht, bis sie brechen. Oder es ist einfach ein Kabel am Blinkerschalter ab. Dann sind meistens die Lampenfassungen verrostet, haben deswegen keinen Kontakt, die müsste man auf jeden Fall auch überprüfen. Wenn das Relais auf der einen Seite blinkt muss es nicht zwangsläufig defekt sein...
Bearbeitet von BBCreativo
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Aber das Blinkerproblem besteht auf beiden Seiten, links und rechts und ist auch auf beiden Seiten gleichzeitig aufgetreten.
