kw-lager
hi.hätt da nochmal ne frage.
im orginal vespa block sind glaub ich von skf 6004 und 6005 c5 lager verbaut.wenn ich meinen malossi zusammenbau möchte ich andere kw-lager verbauen sprich die mehr drehzahl aushalten.
fahre nen dünnen stumpf -sprich 19mm.hätte jemand von euch lagerempfehlungen für beide kurbelwellenlager ?????
danke und gruss
danke und gruss
<{POST_SNAPBACK}>
6004
20000 /min dürften reichen
6005
6303
6204
C3 ist erhöte Lagerluft
Jetzt mag i nimma
Bearbeitet von da Huber is
Wie wäre es mit 6303 für die Kuluseite und 6204 für die Lima-Seite.
danke.aber was ist der unterschied zwischen 6303 für die Kuluseite und 6204 für die Lima-Seite und den orginallagern ??????
gruss
orginal habe ich bis jetzt immer ein C4 auf der Kuluseite ausgebaut und baue auch immer C4 ein. Nur die 2 HP4 Motoren hatten ein C5 drin.
