Hallo also für die die mich noch nicht kennen.
Ich habe einen Polini 102, 19er vergasser nen Sito Plus(wegen der unaffäligkeit) 3.00 Primär.
Ich habe folgende Probleme:
Das ding fährt nur 70Kmh.
bei einer gewissen drezahl wiebriert mein ganzer roller.(meine freundin finded es gut aber das geht irgendwie auf den sack)
und ich glaub der klopft im lehrlauf.
BItte Hilft mir, ich will endlich damit Heizen!!!!!!
einen Polini sollte man immer mit Respekt behandeln, schreibt man zum Beispiel seinen Namen falsch, zum Beispiel mit zwei L statt einem wird er schon leicht sauer, wenn er klopft hilft super plus mit gutem Zweitaktöl und selbst gemischt, nicht diese Tankstellenscheisse. Wenn du den Motor spalten willst kannst du die Überströme im Zylinder noch einiges erweitern (siehst du wenn du reinschaust bzw reinfühlst)
Auch könnte ich mir eine rutschende Kupplung vorstellen
Sorry das mit dem "L" ist mir ausgerutscht. ich schreib sowiso schlecht!
was heißt motor spalten und zilinder überströme erweitern hab so was noch nie gemacht.
was kann ich gen der rutschenden Kuplung machen?
ich mische mir mein saft selber aber ich nehme benzin, ist das falsch?
PS: hast du die gabel abgeschickt?
Hallo Eddy!
70 Km/ h im 4. Gang bedeuten circa 5500 U/ min.
Sollte eigentlich nicht so schlimm sein, wenns die Mädels freut...   :D
Ansonsten könnte das auch die Zündeinstellung sein (mal überprüft?) und wie Gerhard schon schrieb, "Super" Treibstoff ist auch nicht verkehrt.
Gruß,
Olli
ist ja nicht so schlimm aber es hat mich soo in den Fingern gejuckt das mit dem L zu schreiben :)
Gabel hab ich vor morgen abzuschicken, sorry, komm grad voll nicht dazu
Moin
die zündung stimmt 17Grad und die HD ist 80 wie im handbuch.
also 70Kmh erscheind mir wirklich ein bischen wenig. echt!!!!
also die kuplung ist neu die feder auch aber keine sport feder!
wie merke ich es ob die durch dreht???
PS: Gerhard ich brauch die gabel!!!!!!
Wenn der Kuplungshebel gezogen wird sollte auf den ersten Millimetern nichts passieren und dann viel. Einfach mal fahren und schaun wie weit der Hebel gezogen wird bis die Drehzahl hochgeht. Wenn die Drehzahl sofort hochgeht dann rutscht die Kuplung.
Bei ganz gezogenem Hebel darf sich nichts mitdrehen wenn Du einen Gang eingelegt den Roller bewegst - Kuplung trennt nicht vollständig.
also ich komme aus hessen genau aus Hanau.
ja wenn wir zuzweid fahren fährt das ding auch so 70Kmh.
Warum?
das mit der kuplung überbrüfe ich jetzt
na dann Gudde! Bin auch ein Hesse (...und dachte lange, der einzige hier zu sein!):
wg. den good vibrations: haste die Primäer auf gehabt?
Hi Gudde Hessen Power!! :-D
Ja ich hatte die Primär Gewechselt also jetzt habe ich einen 3.00 gerade verzahnt. Heult auch so!! aber das ist wegen den Gerade verzahntem.
Hast du das Gehäuse schon augefräst? Wenn nicht würd ich das mal machen. Das wirkt manchmal wunder. Versuch auch mal einen anderen Auspuff.
wie gesagt eine 80er wie im handbuch steht.
was kann ich den fürn puff nehmen der unauffälig und leise ist!?
Aufgefräst ist er nicht ich kann so was garnicht, muß das denn sein?
Es muß nicht sein.aber es bringt doch schon einiges an Leistung.Wenn du dir mal die Überströmer im Zylinder ansiehst(die man auch vergrößern kann) und das mit dem gehäuse vergleichst ist da schon eine ganze Menge die man wegfräsen kann.Zum Auspuff kann ich nicht viel sagen da ich selber nur einen Polini links fahre.Mit dem ich aber ganz gute Erfahrungen gemacht habe was die Lautstärke betrifft.Hast du keinen Bekannten von dem du dir mal einen leihen kannst nur mal zum ausprobieren.
ne leider kenn ich niemend. ich habe mal eine Leovinci ausbrobriert aber zu laut zu auffälig.
kann ich nichts anderes machen auser fräsen??
also ganz ehrlich: das wegfräsen wird bestimmt nicht dein Problem lösen, ectl. läuft deine Kiste ein bisserl schneller, aber die Ursache (in Verbindung mit dem Vibrieren) muss eine andere sein. Ob´s die Düsen sind weiß ich nicht, bin selbst kein Freak. Aber probiere halt mal ne größere.
Das mit dem Auspuff kann selbstverständlich auch ein Grund sein.
Schau aber auch noch mal nach den Kurbelwellen-Lager!!!
die Lager sind es bestimmt nich die sind ganz neu.
Was fürn puff kann ich drann machen?
das ding  :puke:  mich wirklich an!
mit einem 75DR bin ich fast schneller gewäsen.
mach die Banane drunter, is unauffällig und leise ,dann dreht der motor schon mal besser und dann würde ich mal mit der hauptdüse rum probieren.
P.s....von Sito oder original
Warum?
Wenn Du mit 2 Personen deutlich langsamer fährst, könnte das ein Indiz für die rutschende Kupplung sein.
Fräsen würde ich erstmal lassen, solange Du den Fehler nicht gefunden hast.
Gruß,
Olli
Ja es hat alles gepasst.
Ich habe die Hd erhöht und den Luft filter sauber gemacht.
dann binn ich gefahren und der Tacho zeigt mir immer noch 70Kmh an.
Ja aber da ich eine PK 50 habe also= tach geht nur biß 60kmh denke ich da stimmt etwas mit mein tocho nicht. also hol ich mein Bruder setz ihn auf seine Sr50(Plastikscheiß) und fahr ne runde da zeigt bei ihm der tacho 90kmh an da wo bei mir das ding Knab über 60Kmh ist.
das heißt  ich bin ganz schön Blöd
OK abgesehn von meiner blödheit, die vibrazionen sind immer noch da.
vieleich ist es wirklich der auspuff!!!
Sorry Leute
bei mir isses so. dass die kupplung nicht richtig trennt!!!!
ist das wirklich sooo schlimm??
hab ich dadurch einen leistungsverlust???
ich fahr nie zu zweit deshalb kann ich nicht sagen, ob sie viel langsamer wäre!
aber am berg geht sie manchmal schon echt langsam (50- max 55)mit 75er polini.
also mal schön antworten bidde
mfg vespnheizer :-D
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
