85ger polini
grüße euch, weiß nicht warum, aber wenn ich fahr, dann dreht er im 3. hoch bis kurz vorm zerschellen :-D , dann schalt ich in 4. und was ist? mmmmeeeeeeeeeeeeeehhhh
und das dauerhaft, sie will einfach nicht hoch...
ist es weil der gaser noch zu fett bedüst ist??
oder weil die Zündung noch nicht abgeblitzt ist.
ach ja, wenn sie kalt ist, dann will sie auch nicht mehr anspringen
danke grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
bingo. jackpot :plemplem:
und weil du vielleicht ne zu lange primär eingebaut hast.
<{POST_SNAPBACK}>
nene ist ne 3.00
ok, dann wird sich das nächster zeit klären :-D
danke grüße Patrick
ok wenn er ordentlich eingestellt ist, sollte er die 3.00er schon erziehen.
was hast für nen auspuff?
edit meint du sollst uns gleich mal dein komplettes setup verraten.
Bearbeitet von eidos
<{POST_SNAPBACK}>
oki,
xl1 block, 85 polini, 19.19shb gaser, 85 HD, polini schneckal(links :-D )
die Zündung ist nur profischorschisch eingestellt.( also rein damit un ankickn :grins: )
gr
das setup passt. damit musst du die 3.00er erziehen.
also abblitzen bursche und gib mal ne hd so um 78 hinein nd so 45.
<{POST_SNAPBACK}>
ND ist glaub ich so ne 60 drinnen... war halt schon beim neuen gaser dabei...
muss mir erst eine Blitze besorgen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
meistens ne 45er. aber der 85er fährt bestimmt auch mit ner 42er. vielleicht fährter damit sogar besser. probier doch mal aus und schreib es uns.....
Ah! Kommt mir sehr bekannt vor...
Also:
Ich habe einen 85er DR mit Piaggio Banane und 3.00er Primär in einem PK50xl Motor (4 Gang) verbaut.
Zuerst bin ich den Motor mit 3.00er Bereifung und 16.16er Gaser mit 42er ND und 78er HD gefahren. Das lief gut, auch der 4. zog was weg.
Dann habe ich der Optik wegen auf 3.50er Reifen umgerüstet.
Das war dann aber zu lang übersetzt: der Anzug war nicht mehr so gut und der 4. verhielt sich so wie bei Dir.
Daraufhin hab ich den Gaser gegen einen 20.20er mit Polini Luftfilter, 45er ND und 84er HD getauscht.
Das war nicht wirklich viel besser, hörte sich nur dumpfer an, war zu fett.
Jetzt habe ich in den Gaser eine 42er ND und eine 80er HD gesetzt.
Dadurch zieht er besser als beim 1.Versuch mit dem 16.16er Gaser und den 3.00er Reifen.
Der 4. ist jetzt auch wieder zu fahren, zieht aber noch nicht so wie gewünscht...
Ich werde es jetzt vielleicht mal mit 38er ND und 76-78er HD versuchen.
Wobei mir das schon irgendwie sehr klein vorkommt für einen 20.20er Gaser...
Was meint ihr???
Ich denke auch, dass Dein Gaser zu fett bedüst ist!
Welche Reifengröße fährst Du?
markes
<{POST_SNAPBACK}>
Sicher, dass das die ND ist?
Bei meinem 20er war eine 60er Leerlaufdüse und eine 45er ND drin
<{POST_SNAPBACK}>
3.00
ach ja, noch ne frage, ab welcher HD größe würde ein 19.19 gaser mit luftfilter bei 3/4 gas optimal laufen und bei vollgas halb verrecken??? bullen bezüglich :-D
Bearbeitet von Pazi|
<{POST_SNAPBACK}>
Na, den Effekt hast Du doch gerade schon...
Bis wohin laut Tacho kannst Du denn den 3. Gang jetzt ziehen?
Sollte wohl maximal bis 60-65 sein, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
tachowelle will nicht zur zeit, aber beim Letzten mal so ca 60-65( ist ja nur ein schätzograph :grins: )
naja ich will betzwecken, dass er bei vollgas nur maximal 55 läuft im 4.
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn Du die HD noch etwas größer wählst, vielleicht 88 oder so, dann sollte der 4. gar nichts mehr reissen.
Nur doof, wenn die Rennleitung Deine Kiste im 3. bis max hochjagt...
<{POST_SNAPBACK}>
so gemein sind die doch nicht :-D(
naja mal sehen...
jetzt mal was für Körper und Geist tun.
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
willst uns verarschen oder hast du deinen vergaser überhaupt schonmal auseinandergebaut?
erklär doch mal den unterschied zwischen nd und leerlaufdüse.
und bei 3/4gas arbeitet normalerweise die hd bei ca. halbgas die nd.
Was meint ihr???
wo drosselt sie denn?
je nachdem musst du entweder die hd oder die nd wechseln.
lass nd mal 42 und gib ne 78 oder 76er hd rein.
nd ist nicht wichtig für vollgas
<{POST_SNAPBACK}>
Brrrrr...Ruhig Brauner!
Wollte natürlich Starterdüse schreiben.
(dazu passt die 60er nämlich eher, als zur ND oder Leerlaufdüse)
Hättest Du aus dem Kontext aber auch erkennen können und musst mir jetzt keine Nachhilfe geben...
Die kleinere ND sollte nur den Anzug aus dem Stand evtl. verbessern.
so gemein sind die doch nicht ;-)(
naja mal sehen...
<{POST_SNAPBACK}>
in wien hams das moped von einem freund, dass sonst nur 12000 dreht, auf der walze bis auf 18000 raufgedreht!!! :-D:-D
dass hatte sich dann gar nicht mehr schön angehört, wie ein flugzeug!!! :-D
Moinsen!!
Ich fahre auch den 85er Polini und habe heute von 16.16er auf 20.20er mit Polini Airbox ( :-D Bergfick) umgerüstet. Allerdings V50 Bj67 3Gang. Habe noch nicht abgedüst, läuft aber mit 82er HD schon ganz ordentlich vom Hof!!!! :-D
Was für ein Unterschied, jetzt hör ich statt der Primär nur noch das Saugen unter mir :love: :love: :love:
mfG
Makkus
in wien hams das moped von einem freund, dass sonst nur 12000 dreht, auf der walze bis auf 18000 raufgedreht!!! :-D  :-D
dass hatte sich dann gar nicht mehr schön angehört, wie ein flugzeug!!! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
das ist nicht gerade die feine Art oder irre ich mich da? :grr:
aber von 12000 auf 18000?? geiler turbo Edith:Bullenpower ;-) !!!!!!!!!!!!!
was solls dadurch wird die Leistung bei einem zuuu fettem gaser auch nicht raufgehen :-D
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
viel zu lange übersetzt, und auf den lustigen walzen hast du ja fast keinen wiederstand, frechheit :-D:-D
als er versuchte zu erklären das sie auf der straße eh nur 12000 dreht und auch nur 70 und keine 110 geht (das stimmte auch), hat er nur ein "s´häts da vurher übalegn miasn" als antwort bekommen!!! :-D
wenigstens hatten die probleme mit dem angenieteten taferl, jetzt hams nämlich nur eine hälfte!!! ;-);-);-)
mfg, tobi
viel zu lange übersetzt, und auf den lustigen walzen hast du ja fast keinen wiederstand, frechheit  :-D  ;-)
wenigstens hatten die probleme mit dem angenieteten taferl, jetzt hams nämlich nur eine hälfte!!! ;-)  ;-)  ;-)
mfg, tobi
<{POST_SNAPBACK}>
schade ums halbe taferl :-D
man darf sich eben nicht aufhalten lassen :haeh: wenn man auf die Seite "gewinkt" wird, so tun, als ob man plötzlich eine 10 cm große Fliege in beide Augen bekommen hat und ihre Zeichen zum aufhalten nicht mit bekommen hat... so werde ich tun :grins:
