PX Teile zu verkaufen !?!?!?!?!?!?!?
Gunnar
Hallo hier noch ein paar Teile, die ich verkaufen möchte !!!
Tank PX alt 20 Euro
Hauptwelle PX alt Schaltkreuz müßte neu 25 Euro
- Gangritzel 1-4 PX 200alt 25 Euro
- Gangritzel 4ter Gang PX 200alt 7 Euro
- gebrauchter Ram air leicht ein gerissen an der Aufnahme, ist aber reparabel. 10 Euro
-Antikrücklicht groß mit heilen Glas und mit Dichtungen. schwarz lackiert 15 Euro
is der ramm air auch auf ner pk mit nem 19 gaser zu fahren ?
wenn ja wäre ma interesant zu wissen und zu kaufen ! =)
<{POST_SNAPBACK}>
bei mir war er auf PHBH 30 Vergaser. Ich weiß nicht ob die Aufnahme die gleiche ist, ansonsten mußt du sie halt modifizieren!
Gruß gunn
Machste mal ein Foto vom Tank ? Zustand innen ?
MfG daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Foto kann ich machen , wäre nicht so ein Problem aber der Tank ist technisch und optisch gut. von außen zwei kleine Rostflecken und von Innen schier, bestens. Von Innen kann ich sowieso nicht fotografieren und von außen wie beschrieben guter Zustand. Gruß
Gunnar
Alles muß raus die Ware muß weg 10 % auf alles greit zu ....
Kauft kauft kauft !!!!!! :-D:-D:-D;-);-);-)
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
