Blackbox Problem
Hallöle!!!
Das Kabel was von der Blackbox zur Lüfterradabdeckung geht und dort befestigt wird ist mir an der Box abgerochen!!
Löten ist schwierig da kaum noch draht raus guckt!!
Kann ich das Kabel nicht einfach weg lassen oder gibt es dann probleme die die fahrteigenschaften beeinträchtigen???
Welche funkt. hat dieses kabel???
Danke Showdown!!!
hi!
bei manchen (wie auch bei mir) funktioniert es ohne kabel, bei anderen läuft die karre nicht!
über die suche findest du ein paar tips, ich würde das kabel mit einer kleinen blechschraube an der box befestigen.
Bearbeitet von jochen0407
Einfach ausprobieren, ob es läuft. 95% der Motoren laufen auch ohne, mein Malossi leider nicht...
Hab grad den Schaltplan nicht im Kopf aber da sollte noch ein Kabel sein dass auf Masse geht, war glaube ich weiss. Kannst auch dieses gegen's Gehäuse legen.
bei mir läuft es tadellos.
würde sagen:
bei den meissten boxen wird die masse über die anderen kabel geholt.
bei den paar ausnahmen stimmt da wohl etwas nicht...wer weiß...
wenn Du das so läßt, kann es sein, das die Karre mitten im Nichts, 300km von zu Hause und im Dunkeln liegen bleibst! Kann ja auch ganz schön sein...
Oder Du schneidest re. und li. neben dem Kabel die Box ein (so'n paar mm), pulst das Plastik raus und lötest ein neues Kabel dran. Anschliessend kannst (solltest) Du das ausgeschnittene Stück wieder mit 5-Minuten-Harz ausgiessen. Ist kein Problem, schnell gemacht, hält ewig! Und evtl. noch Silikonkabel (hochflexibel) nehmen, dann bricht das auch nicht wieder!!!
Gruß, Andreas
das abgebrochene weisse kabel und das andere weisse kabel mit dem steckkontakt sind in der zündbox zusammengelegt.
wenn also dein anderes weisses kabel in ABSOLUTEM TOPZUSATND ist, passiert nix, da es an der ankerplatte auf masse geht.
ist es nicht in topzustand, macht der zündzeitpunkt was er will => mehr als schlecht.
es hat schon seinen grund, warum es da 2 massekabel gibt.
gruss
...absolut richtig!
und deshalb sollten sich diejenigen, deren motoren die masseleitung ans gehäuse zum laufen brauchen,
bald mal neue kabel einlöten-
weil
wenn "weiss" schon defekt ist, folgt "rot" (=pickup) und "grün"(=ladespule)
alsbald...
HI
ich hab genau das gleiche problem wie showdown. habe probiert eine schraube da reinzudrehn, wo das massekabel rauskommt, hat aber nicht funktioniert. als ich dann gefahren bin, hatte ich immer ganz kurze zündaussetzer, weshalb man fast nicht mehr fahren konnte.
da ich jetzt aber keine neue zündbox kaufen kann, muss ich jetzt irgend eine andere möglichkeit finden.
mein anderes weisse kabel ist eigentlich noch in gutem zustand.
was mir aufgefallen ist, bevor ich die schraube reingedreht hatte, habe ich das massekabel immer von der halterung unter der zündbox an den rahmen gelegt. das hat irgendwie funktioniert, obwohl eigentlich kein richtiger kontakt zur masse der box bestand. irgendwie komisch
gruß Darkstar
funzt super und is viieel billiger als ne neue box, nachb der aktion ist die box sowieso wie neu
