  • Antworten 179
So!
Ganze 15 GSF - Aufnäher habe ich noch und danach ist endgültig Schluss!
Wer sich also noch einen von 250 Stück sichern möchte der sollte es tun.
Ich werde keine neuen Aufnäher mehr machen lassen.
hey schorsch, ich würde auch gerne einen haben, was kosten die nochmal ? incl. versand !
kannst mir ja deine kontodaten per pm zukommen lassen.
gruß daniel
edith hat mir gesagt das es zusammen 9,60 € sind.
Bearbeitet von Bruno88
Alle Aufnäher die ich noch hatte sind vorbestellt worden.
Der Stand ist derzeit 0 - keine Bestellung mehr möglich!
Sollte in den nächsten Tagen von einigen Personen der Betrag nicht überwiesen worden sein, gebe ich die Anzahl dieser Aufnäher dann wieder frei!
Achtung!!
Ich habe jetzt nur noch 1 von 3 Stück der Ansteckern/Pins mit dem alten GSF - Logo!
Nagelneu, ungebraucht und verpackt.
Guckst Du HIER!!!!
Hierbei handelt es sich um einen Pin der Größe b/h 40 x 13 mm. Der Pin ist mit zwei Dornen auf der Rückseite versehen.
Er kommt mit zwei zusätzlichen Sicherheitsverschlüssen, damit man den Schatz nicht verlieren kann und eine Gebrauchsanweisung wie man die Sicherung befestigt liegt auch dabei.
Aber,
da es diese Anstecker so nicht mehr gibt und auch nur in limitierter Auflage angefertigt wurden, haben sie ihren Preis.
Bei Interesse bitte schnellstens melden!
Also ich habe nur diese 3 und wer sich zuerst entscheidet bekommt sie dann auch.
Jetzt nur noch EINEN!!!
Bearbeitet von schorsch
Die alten Pins waren super... Zum Glück hab ich die schon länger wie auch immer noch einige der alten Aufkleber :sabber:
Der neue Patch sollte aber auch schon bald hier sein, so wie ich den Schorsch kenne! :love:
Patch kam heute an! Vielen Dank Georg! :love:
Bin nur regelrecht von der Größe erschlagen gewesen :-D Hatte zwar die Abmessungen gelesen, aber nicht drüber nachgedacht wie groß das wirklich ist :-D
Auf jeden Fall super Qualität, allemal sein geld wert!
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
