Habe den gleichen Motor (1. Serie hat den großen Kronus)
Normalerweise ist ja die drinnen:
Rally180-200 1.Serie
Lima
25x52x15
da passt dann aber nicht mehr die PX KW rein!
Kurbelwellenlager PX/ETS/PKXL2
Lima
38x25x15mm
bin heut in der Garage und werde dir die genauen Maßangaben morgen schicken falls sie nicht jemand schon in der Zwischenzeit gepostet hat
Auf der Kulu-seite das normale 613912 und auf der Limaseite ein >NU205 ECP C3 (25x52x15mm) - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3. Teilbares Zylinderrollenlager, erhältlich von SKF, FAG, Steyr und anderen.<(T5.org zitiert)
Marcus
  • 3 Monate später...
Ich habe selbiges Problem,  was macht ihr mit der Lima?
Bei meinem Gehäuse steht die Lima am anguss des Siri an.
Wie habt ihr das gelöst?
<{POST_SNAPBACK}>
Seit wann hast du auch ne Rally... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Seit der Kunstparkost veranstaltung habe ich einen verdremmelten Rallymotor in teilen
Den bau ich nun hald langsam auf. Der ist ja eh von Euch Pornos :-D
@ athanasius: Danke, dann werd ich das auch so machen und die Lima ausdrehen :-D
Bearbeitet von da Huber is
    • Ich habe in eine PK 50 XL2 eine neue FA Schaltklaue inkl. mitgelieferter Feder verbaut. Getriebe ist ausdistanziert und die Gangräderflanken sind top.   Der 3. Gang springt nach längerer Fahrt bergauf trotzdem raus!   Man kann dem Schaltgriff beim "Wandern" zusehen!    Ist die mitgelieferte FA Feder zu weich ?    Die Kiste hat einen DR75 der etwas rauer läuft als der Originale 50er.
    • Versuch's mal unter @takuya
    • Glückwunsch unbekannterweise auch von mir Für Unwissende wie mich, unter welchem Nickname ist Timo hier vertreten?
    • wollt ich auch gerade schreiben... aber Danke für die Kommentare, hilft immer !!! geholfen haben mir auch die videos von Ralph Bollag , das über die WF Kupplungen, weil der macht immer den Test, ob der Druckpilz nicht an der Druckplatte permanent anstehrt und schleift, schauts euch das an !   hab jetzt mal eine zusätzliche Scheibe (nur die Schleifscheibe) eingebaut, und werde mit unterschiedlichen Druckplatten und Pilzen experimentieren...   einen schönen Spacer, wo man auch 2 O-Ringe verbauen kann,  gibts übrigends beim Stoffi , laut video von R. Bollag...   Bericht folgt ! (wenn der neue Hebel endlich da ist)
    • Auch von hier. Glückwunsch an alle!
