Gruezi !
Ich habe da ein Problem. Habe schon die Suchfunktion bemüht und meine Literatur (Schneider) hilft mir auch nicht weiter, da sich beide Quellen mit PK/PX beschäftigen.
Also folgendes:
Meine 50 R (Bj. 75) habe ich bis auf die o.a. Elemente zwecks Komplettrestauration zerlegt. Alles wunderbar.
Aber nun hänge ich beim Lenker fest. Das Teil scheint im Gegensatz zur PK o.ä. aus einem Teil, also nix mit abnehmbaren Oberteil, zu bestehen. Wie komme ich dann an die Gas-/Schaltzüge?
Wie gehe ich dann weiter vor, damit ich auch das Steuerrohr herausbekomme?
Auch alles kluges Ansehen und logische Vorgehen taugt grad nichts....
Habe schonmal die Schraube gelöst, die den Lenker mit dem Steuerrohr verbindet. Ober aufgrund der Problematik mit den Zügen tut sich da nur bedingt etwas.
Fragen über Fragen.... :plemplem: :plemplem:
Aber ich wäre um jede hilfreiche Antwort dankbar. :-D
Am Motorblock und am Gaser alle züge Lösen und die kleinen Nippel aufheben! Dann mit ner Spitzzange alles im Lenker lösen (nichts biegen, einfach rausfummeln!!!) noch den Kabelbaum durch den Lenker ziehen (vorsichtig, und nur bis der Lenker vom Baum befreit ist!
Du meinst das Gas und Schaltrohr?! Da wirds etwas schwieriger. Du schaust von unten auf den Lenker, nun siehst du das Rohr. Dort befindet sich ein runder Splint (geht durchs Rohr durch und ist rund, ka wie ichs genau beschreiben soll :-D ) Dann nimmst du einen Schlitzschraubenzieher und legst es nach der ich glaub linken seite (wenn du vorm Fahrzeug stehst um) dafür einfach den Schraubenzieher in den Splint schieben und langsam nach unten drücken. Dann drückst du auf den halter für die Züge (die dinger am Lampengehäuße) und ziehst am Splint. Nun hast du den Splint in der Hand und ziehst vorsichtig den Einsatz des Steuerrohres raus (dazu greifst du ins Lampengehäuße, die Kupfer-farbenen Dinger ziehst du raus) das wars! Das jeweilige Rohr noch raus ziehen und finito.... Aber alles seeehr gut aufheben gibts nicht mehr zu kaufen!!!
Mfg
ist vielleicht ne blöde frage, aber hast du schon den scheinwerfer ausgebaut, damit du überhaupt an die züge und den elektrikkram drankommst???
<{POST_SNAPBACK}>
Will ne Vespa restaurieren und kommt nicht auf die Idee den Scheinwerfer zu demontieren ...Welche äußerung im Satz passt nicht zur anderen?! :-D
@kalle:
<{POST_SNAPBACK}>
diese aussage passt nicht zur komplettrestauration... -zumindest hab ichs nicht so verstanden, als wär der scheinwerfer schon raus...
ich will doch nur helfen!!! :-D
Bearbeitet von kriegy
@kalle:
<{POST_SNAPBACK}>
Wollt dich nicht anpissen, so wars echt nicht gemeint :-D sorry falls du es so aufgefasst hattest
Aber ich glaube er meinte damit nur das es nicht so offensichtlich und einfach aussieht/ist wie bei der Pk
Ed: Wenns irgendwo zu ungenau bzw kompliziert erklärt war, sag bescheid
Bearbeitet von Kon Kalle
Zitat: "Du meinst das Gas und Schaltrohr?!"
Hab mir das dann nochmal genau durchgelesen.
Ich meine schon das Steuerrohr.
Sprich Lenker ab und dann die Verbindung zwischen (ehemals) Lenker und Bremsbacke/Reifen. Ich muss alles demontieren.
Thx für weitere Antworten....
Bearbeitet von Knorpelknicker
Ja was mußt du tun:
-Lanpe raus und alle züge aushängen
-Elektrik abklemmen
-Tacho raus, vorher tachowelle ab!
-dann den Lenker abnehmen, dafür mußt du die entsprechende Schraube (von vorne gesehen unterhalb der Lampe; ist glaube ich ein14er schlüssel) lösen
-Lenker nach oben abziehen
-nun die beiden Muttern lösen, die das Lenhrohr festhalten (sind zwei gekonterte muttern
dann fällt das steuerrohr nach unten raus..
hoffe nicht, daß ich was vergessen habe
/r
scheinwerfer raus
tacho raus - schraube unterm lenker
züge lösen - bremszug vorne
- tachowelle unten an der gabel/bremsankerplatte
-schaltzüge
denn die elektrik auskabeln
schaltzüge im lenker abmachen/aber erst unten am motor ne!
dann die schraube die den lenker zusammenklemmt lösen - schaust du drauf wenn du auf der sitzbank sitzt
kuluzug lösen-unten am motor (ganz vergessen)
brems und kuluhebel abbauen und züge lösen
lenker abziehen
mitm hakenschlüssel oder so das lenkkopflager abbauen und die gabel nach unten rausruppen - auf die züge aufpassen usw...
istn bissl durcheinander weil ich auf der arbeit im stress bin hab aber glaub ich nix vergessen
bitte berichtigen falls ich watt vergessen hab
mfg Frank
<{POST_SNAPBACK}>
gayt auch mit Schlitz-Schraubenzieher und Hammer...falls du keinen Hakenschlüssel hast! Aber das wär dann halt die extrem Version wo du verdammt aufpassen musst, dass du das Lager nicht beschädigst!
@kalle: kein thema, fühl mich nicht angepisst und will auch selber niemanden anpissen! (immer diese fäkalsprache... zum :puke: !!!) :-D
@knorpel: glückwunsch und viel erfolg beim weiteren schrauben!
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
