4poliger Stecker ...
Bin auf der Suche nach der 4poligen Steckverbindung die die Lima mit dem Rest der Elektrik verbindet. Gibt's den irgendwo einzeln? Oder kennt wer alternative Verbindungen ähnlicher Größe ?
Danke
Nimm eine Lüsterklemme, du hast da eh nur 2 Kabel. Und die bekommst du selbst an der Tanke. Der Stecker sieht aus als hätte da etwas Wasser sein Unwesen getrieben.
Die Super Seal sind sehr geil nur ist das Problem das du die nicht durch den kleinen Kanal hinterm Lüfterrad bringst.
Soll heissen falls du die Zündung ausbauen möchtest muss der Stecker ab....
@altesBlech:
Habe bei mir eine trennbare Lüsterklemme (kleine Ausführung mit Steckkontakt) von Conrad verbaut. Kann man beliebig abschneiden, je nach Anzahl der Anschlüsse. Man sollte gleich auch Adernendhülsen verwenden, dann ist´s eine saubere Sache. Tip von NOP ist auch eine gute Alternative.
Wolfgang
also Lüsterklemme find ich :puke:
Schaut nach schweren Pfusch aus :-D
Werde mal ein wenig forschen, da muß es doch was passendes geben.
