P 80 x
bin gänzlich unerfahren was Rollertuning angeht
habe ne P80X (alles Orginal angeblich) geschenkt bekommen :-D , da ist ein 100 ccm Zylinder dabei und ein 24 Vergaser allerdings ohne Düsen hat man mir gesagt.
Jetzt die Fragen:
Bringt es was den 100 ccm draufzumachen
und was für Düsen kommen in den 24 Vergaser eigentlich rein
oder sollte da was anderes rein an Zylinder
bringt schon was, wird vor allem billiger in der versicherung, musst halt eintragen lassen.
was für düsen du brauchst musst ausprobieren, mit 190er Hauptluft, BE4 oder 5 mit 102er HD würd ich mal anfangen, dann musst probieren.
besser wär aber n 139er malossi, da geht einiges mehr.
Erstmal danke
Da das Teil ein 81er Baujahr ist gibt es da noch Ersatzteile od passen alle mit der Bezeichnung PX drau od nur die mit PX alt??
schon klar, aber wenn er ihn geschenkt bekommt.
deswegen mein ich ja malossi, da ging einiges mehr
Spitze :-D
Also das Teil zum lackieren bringen ein paar neue Teile drauf und alles ist bestens.
Muß mir jetzt nur noch die Grundlagen des Rollertunings beibringen :-D
Merci
Da bist Du hier genau richtig! :-D
Bearbeitet von Kramsman
Den 139er Malossi kann ich empfehlen, den kannst du plug an play montieren. Den 24er Vergaser kannst du lassen wo er ist. Bringt ohne weitere Motorüberarbeitung eh nix.
Du musst nur die Bedüsung des 20ers ändern und bist dann fast so schnell wie ein Serien 200er.
Viel Spaß
Und was das Lackieren angeht, solltest du dich vorher (!) mal hier durchs Forum klicken, um eine Preisvorstellung zu bekommen. Sonst freut sich der Lacker über deine Unwissenheit...
Wenn ich den 139er Malossi draufschraube brauch ich sonst nur andere Düsen in den orgi Vergaser reintun und los?? Und der Auspuff sollte der da nicht auch angepasst werden?
Lackieren ist kein Problem mein Onkel ist Lackierer der macht das zum Selbskostenpreis :-D:-D
den Malle einfach draufstecken und die Hauptdüse ändern langt! Den Auspuff brauchste net tauschen.
Eventuell noch nen 22er Ritzel in die Kupplung einbauen, des ergibt ne längere Übersetzung und dadurch ne höhere Endgeschwindigkeit. Aber kannst ja auch erstmal so fahren...
Wie gesagt stehe erst am Anfang meiner Tuningkarriere :-D(
Da ihr ja alle die Profs auf dem Gebiet seid mal ne ganz dumme Frage vom Schüler was heißt zu fett oder zu mager eingestellt bzw bedüst.
Hm: naja zu mager bedeutet das Benzin-Luft-Gemisch besitzt zu wenig Kraftstoff und zu viel Luft und zu fett eben andersrum :-D
Tausend Dank :-D
Ich schätze mit der Zeit weerden die Fragen weniger der Geldbeutel dünner aber der Hobel schneller :-D :wasntme:
Merci
Na dann schau dir mal des Topic an:
139ccm-Topic
Da steht eigentlich alles drinnen zu den Möglichkeiten des 139er Malles.
Also viel Spass beim Lesen :-D
fahre auch eine PX80 alt mit 139 Malossi,
24 SI Vergaser und Leo Vinci Tröte.
Roller geht eigentlich sehr gut ( 105 KM/H )
Abzug sehr spektakulär!!
Nur leider rennt er im Moment nicht.
Letztes Jahr hats mir die Simmer-Ringe durchgehauen.
Aber alles neu bestellt und nun gehts nächstes WE ans auseinander bauen!!
Jucheee!!
Danach wird wieder Gas gegeben!!
Solltest du dir den 139 Malossi wirklich zulegen und den 24 Vergaser draufhauen, kannst du getrost mit einer 112 Hauptdüse anfangen.
Funzt bei mir sehr gut.
