V50 Hinten Tieferlegen
Servus,
ich hab grad was bei Ebay gesehen. Vespa
Er schreibt, dass er Hinten einen Bitubo hat. Ist der kürzer als der originale? Weil die hinten sehr tief ist.
Welchen Dämpfer könnte man als alternative zum Tieferlegen verwenden? Vielleicht auch von Plastikrollern.
Gruß wlade
vielleicht hat er ja dieses gummiding, oben beim hinteren dämpfer, vergessen einzubauen :-D
Der Bitubo ist net kürzer,der wird einfach oben die lange Mutter net montiert haben.Weisse wat i mein?Das war bei mir nämlich auch so,und i hab dann eben die lange moder draufgaymacht,weil der mir vorne zu hoch war. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
smallframes haben die lange mutter normal gar nicht drauf, sondern die largeframes.
bei ner fuffi hast du den dämpfer und dann den silentblock, der von oben dann durch den rahmen festgeschraubt wird.
gruss uwe
gruss uwe
<{POST_SNAPBACK}>
Ja sorry,das mit den LF war mir bewusst.Hatte nie n Stoßdämpfer vonne V50 inne Hand.Der war damals net bei meinem Rahmen bei.
