20iger vergaser
hallo leute ich brüche da nochmal eure hilfe.
ich möchte zu meinem 102ccm D.R. einen 20iger vergaser bauen. welche düse würdet ihr mir empfehlen, ist das überhaupt sinnvoll (ich lese meistens nur 19/19 oder so), hat da jemand erfahrung mit ???
danke schon mal im vorraus
brainbug
20er versager?
diese 19/19 was du überall siehst, is die vergasergröße, die ich dir ans herz legen würde bei nem 102er dr....
20/20er gibts auch.
...sinnvoll oder nicht hängt meist von den anderen komponenten und der bearbeitung ab..
setup.small-frame.de :-D
der den ich da habe heißt 20/20 SHB(glaube ich). ist der für den zylinder ungeeignet ???
sag mal an, was noch alles verbaut wird.....
auspuff, primär und so....
20/20 hätt ich auch nicht gekannt. Aber wenns den gibt, dann ist er wohl ein Tick größer als der 19er.
19 sollt schon sein, je nachdem was geändert wird lieber größer.
Klick auf KK`s Setup-Signatur und schau mal was andere mit 102ccm so fahrn.
Jedoch für Düsengrößen nur Anhaltswerte(für vmax noch vielmehr), ums Einstellen kommste nicht drumherum.
Is original ETS Gaser...bzw. serienmäßig auf der ETS montiert. Wird sicher Leistungsmäßig kein riesen Unterschied ausmachen ob 20 oder 19er Gaser...
Den 20er Gaser kannst aber auf dein Setup einstellen. Wie's geht steht in den Vergaser-FAQs.
also ich fahr den mit org. puff, unbearbeitetem zylinder und primär 2,56 mit ner 84er HD. muss allerdings dazu sagen, dass ich rotwandreifen drauf habe!!! :grins:
edit rechtschraibunk
Bearbeitet von Corgan
20er Stutzen paßt halt nur auf 3 Lochblock!!
Auf den 19er Stutzen paßt er auch, mußt halt bissl MAterial abnehmen- siehe eigene Topics dazu!
