Hey leute, hab n richtig dickes prob. und bin langsam am verzweifeln. :-D(
mir is mei baby mitten unterm fahrn ausgangen. ohne vorwarnung :-D ziemlich leise, ohne fehlzündungen, ohne scheppern etc... garnix. als wärs benzin leer.
ABER:
hab etz so ziemlich alles überprüft was ma einfällt.
Benzin hat er gnug und krigt er au einwandfrei. Luftfilter is sauber und einwandfrei drom. Vergaser sitzt einwandfrei und is eigentlich dicht. Zündkerze zündet wie immer. ankicken oder anschieben hört sich au an wie immer, er geht halt nur net an. hört sich immer an als wär er kurz davor.
vorher is er ganz kurz angangen. aber nur vollgas. als i kurz vom gas gangen bin is er sofort ausgangen und au net an.
also hey, was könntn des sein?
das des so auf einmal ausm nichts passiert. is ja etz seit 3-4 wochen ohne probleme glaufen.
danke scho mal im vorraus.
your
sonny
(übr. hab scho gsucht, aber 0)
Schau mal nach, ob:
- sich der Benzinschlauch irgendwo einknickt, wenn du auf dem Roller sitzt!
- dein Benzinfilter verdreckt ist
- der Unterbrecherkontakt auf 0,35mm eingestellt ist
- der Vergaser wirklich richtig auf dem Stutzen sitzt
- der Killschalter irgendwie im Schaltergehäuse eingeklemmt ist
- teste zudem nochmals, ob wirklich Sprit am Zylinder ankommt.
und tausch einfach mal die Zündkerze. Soll da ganz linke Modelle geben, die zwar ausgebaut funktionieren aber eingebaut den Geist aufgeben.
Probier die paar Dinge mal durch und poste dann Ergebnisse. Und teile uns dann doch bitte auch gleich Modell und Setup mit.
Grüße...
vielleicht liegts am winter, mach mal das standgas a bissal höher, bei mir wars zumindest so, das ich aufn schlag zu wenig standgas ghabt hab und er ausgangen is, ich hab aber nix verstellt, nur die luft war kälter
ne, nix membran. ganz normaler SHB 16.16, 75er D.R. und LeoVince Lefthand. sonst alles orischinoool.
ne, bitte net elektronik zeug. genau des, dem ich bisher immer versucht hab zu entfliehen. :-D
und habs au immer gschafft.
naja, schau ma mal.
probier etz morgen nomal a weng was aus und wenns nix bringt kommt se zur werkstatt meines vertrauens, der darf sich dann mit der zündung ein abspielen. :-D(
aber danke leut, wenn no jemand was einfällt, her damit, bitte.
your
sonny
Hallo zesamme!
Bin neu hier, und ob ihrs glaubt oder nicht, ich habe seit heute genau das gleiche Problem! Heut morgen fuhr mein Baby (V 50 N Special, alles original) noch wie geschmiert, doch eben ging sie beim fahren einfach aus. Man hörte, wie sie, trotz Vollgas immer leiser wurde, bis sie ganz ausging. Hab ein paar Minuten gewartet, dann sprang sie wieder an, fuhr 100 m und ging wieder aus! Danach hab ich sie überhaupt nicht mehr anbekommen. Da die Lady erst seit 1 Woche in meinem Besitz ist, und ich rein vespatechnisch noch gar nix weiß, hoffe ich, daß es nix kompliziertes ist!
Na ja, wollte das nur mal gesacht haben! Werd die weiteren Antworten mal abwarten!
Es grüßt,
der Lui! :-D
check mal als erstes die Spritzufuhr vom Tank (keine Knicke im Schlauch? Auch nicht, wenn du auf dem Roller sitzt?) bis zum Vergaser...
Knicke im Schlauch?
Schmutz im Tank?
Schmutz oder Rost im Schlauch?
Bezinfilter verstopft?
Benzinhahn nicht defekt?
Danach den Vergaser reinigen...
Grüße...
das mit den 100m und dann aus kenn ich, seit heute, hab meine vespa heimschieben dürfen! ;-)( ich schätze aber das mein vergaser dicht iss, weil de zündkerze ned nass war(das hab ich noch auf der staße geprüft :-D , hab den schlüssel immer dabei :-D )
    • Hab meine im Ähnlichen Zustand vor 2 Jahren für 5k verkauft. Würde deine bei 5800-6300€ einpreisen… Lg
    • Beschreibung: Vespa 150 GL Motor vor ein paar Jahren aufwendig neu aufgebaut 125er PX Motorblock Motorblock wurde aufgeschweißt und überströmet wurden größer gefräst Quattrini M1 Zylinderkit 172 ccm Zylinderfußdichtung 5mm Lange 60mm Rennkurbelwelle 28 mm keihin pwk Vergaser Membraneinlaß Scooter&Servize Reso-Auspuff Newline Endschalldämpfer 150er Lusso Getriebe Vespatronik Zündung mit 12V Grimeca Scheibenbremse 200mm Bitubo Dämpfer und Feder vo. Und hi. SIP Tacho Ich gebe die Vespa nur ab weil ich einfach nicht zum fahren komme und sie nicht nur rumstehen soll. Bei Fragen einfach schreiben   Preis: 7299 Standort: 81379   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Richtig!      Hast du dazu bitte mal ein Diagramm für mich? Die Aussage habe ich nun schon öfter gehört/gelesen aber ich würde das gerne einmal auf einem Diagramm sehen. Vielen Dank!
