SI Vergaser tiefer setzen
Kurzum: ein 200er PX Motor und Si Vergaser soll in eine spanische 8" Sickenrahmen implantiert werden.
Schneiden muss man am Chassis.. das ist klar und auch kein Problem
Es geht darum, dass bei den Spanierinnen die Backen niedriger sind und somit der Vergaserwannendeckel recht rasch anschlägt.
Kann man das Gehäuse (Malossi oder 200er Originalmotor) an der Vergaserdichtfläche planen? und wenn, wie viel ca?
zusätliches abplanen von der Vergaserwanne?
sonst irgendwelche Vorschläge?
Ich danke euch für euren Input!
Bearbeitet von nauticstar
Bei 5mm bist du zur Kupplung so gut wie durch!
Könntest du nicht nen T5 Vergaser (G) nehmen, den normalen SI Luftfilter darauf anpassen und dann die Wanne oben kürzen? Evtl sogar noch von der Dichtfläche der Wanne unten einen Millimeter wegnehmen.
d.
Bzw genausogut kannst du den normalen E-Vergaser von oben kürzen. Der G ist im Gehäuse nur daduch unterschiedlich zum E. Die fehlende Höhe des Ansaugkanales wird beim G durch den Miniventuri im T5-Luftfilter ausgeglichen.
Bearbeitet von dirchsen
Es gibt da Lösungen die eventuell niedriger bauen als Wanne und Deckel kombiniert. Ich würde da weder von Wanne noch vom Block Material wegnehmen wollen wegen Stabilität.
Bearbeitet von Labrat XL
oder das Alphorn (ohne Vergaserwanne) nutzen:
Bearbeitet von psaltermm
@psaltermm das Alphorn verzichtet auf die Versagerwanne, es gibt nur die Grundplatte welche direkt auf den Motorblock geschraubt wird. Die nimmt die Seilzüge und den Vergaser auf. Wenn du eine schlankere Idee für die Aufnahme der Seilzüge hast, lass gerne hören.
vor 15 Stunden schrieb dirchsen:
d.
das wäre mal eine sehr gute Idee..!!
Und Hannes - Jepp - Das mit dem abplanen am Gehäuse und dem evtl. durchkommen zur Kupplung ist auf jeden Fall zu berücksichtigen.
Alphorn klingt auch nach einer Lösung..
Danke schon mal für die Anregungen!
