Vespa 50 Special V5B3T - Noob sucht Erfahrungen mit SIP Perf Stoßdämpfer hinten wechseln
zu ächzt, ich bin absoluter Anfänger im Schrauben!, habe keinerlei Erfahrung möchte es aber bewusst selbst versuchen-D Habe mir ganz Anfängerlike mal eine. neuen Sip Perf 2.0 hinten bestellt und mochte die nun einbauen mit Youtube, Anleitungen und vielleicht hat hier der ein oder andere Erbarmen und hilft mir auch.
Ich wurde nun den Tank aus ausbauen bzw. ich bin nicht ganz sicher ob er ganz raus muss oder aber nur raus gehoben werden kann, habe da small in einem Tutorial gesehen whistling denn er ist leider nicht leer. dann würde ich die obere Schraube lösen, zuvor den Motor unterbauen damit er nicht herunterkippt, und dann unten den Bolzen lösen und den alte. Stoßdämpfer herausnehmen. Dann muss das Gummi runter und auf den neunen? Stimmt das? Dann den neuen reinschieben und oben fest ziehen (macht man irgendwas a die Muttern, Sicherung? das hab ich nicht da). Dann untern den Bolzen fest verschrauben und dann so wie ich das sehe sollte ich wieder starten können wheeeha
Aber bin mir unsicher, kann das jemand so grob bestätigen oder mich daran hindern, damit ich mich nicht unglücklich machelaugh
Danke und Grüße
vor 39 Minuten schrieb Dr.Muskel:
Mittelfeste Schraubensicherung ist nicht verkehrt. Mir hat es an der Stelle schon eine Verschraubung losgerappelt.
Der Rest klingt soweit ok, allerdings würde ich das
vor 40 Minuten schrieb Dr.Muskel:
direkt neu machen. Außer, es ist noch neuwertig.
Vielen Dank! Schön zu hören, dass es einigermaßen passt. Ich schaue mal, ob ich im Baumarkt noch dieses Schraubensicherungszeug bekomme.Das Gummi sollte noch ok sein, hab ich jetzt keins da Mist. Bestellung geht raus. Dann müsste ich mal schauen wenn ich es in der Hand halte. Könnte dann ein Showstopper sein für heute wenn nicht gut. Sonst müsste ich Ihn nochmal rausnehmen.. nicht effizient aber als Übung. Mal sehen.. dann starte ich das heute nochthumbsup
Vielen Dank!
Mal ne, vielleicht doofe Frage, braucht man bei den sip perf 2.0 die silentgummis überhaut? Ich bin verwirrt. Und wenn ja welche? Danke denn jetzt welche zu bestellen Beimischung dauert gerade leider eeewig)
ja danke Dir! Den meinte ich 👍 Vielen Dank! dann muss ich den noch bestellen oder den alten verbauenwhistling
Hab nen neuen geholt. wenn ich den jetzt auf den Sip Stoßdämpfer schraube ist der im Gesamten kurzer als der den ich ausgebaut habe?!aaalderBenötige ich noch ein Distanzstück? Sollte aber eigentlich nicht sein, oder? manno…
Ach ja letztes Bild, diese Seite zeigt im montierten Zustand nach außen, korrekt?
Vielen Dank
Hab den Dämpfer jetzt mal eingebaut und ich denke, hoffe das passt so. hab mal fotos angehängt.
Das Bild mit dem ersten Versuch habe ich aufgenommen, als der Bolzen nicht weiter rein ging. Meine Lösung dafür ist, die Unterlegscheiben auf die andere Seite zu packen. Man sieht es auf Bild mit den montierten Dämpfer etwas hoffe ich etwas. Passt das?
Jetzt verstehe ich irgendwie nicht, wie ich die einstellen soll, oben komme ich gar nicht a das Verstellrädchen…. und unten ist zu wenig platz für das Mitgelieferte Teil zum einstellen. crybaby hat jemand nen Tipp?
vielleicht hab ich ihn auch zu fest angezogen da er ja auch etwas kürzer ist. Bilder sind in meinem vorigen Post weiter oben. War das vielleicht nix?
Ich habe nirgends etwas gefunden, dass da was rein muss bei meinem Modell - Dämpfer, neuen Gummi rauf und reinschrauben, oder?
Ich wäre sehr dankbar für Hilfesigh
Vielen Dank!!
Hallo nochmal in die Runde. Vielleicht kann doch noch wer helfen?
Danke🙏
also die Schraube gehört da schon ganz rein, lass deinen Namen mal wirken.
Schau ob die Gewindelänge dann noch lang genug ist, ich kenn die Sip Schraube nicht..
Danke, ja hab ich -D und auf der rechten Seite, da wo der Abstand war, habe ich jetzt die Sicherungsscheibe und eine Unterlegscheibe damit hat es geklappt. Ich bin mir nur nicht sicher ob das so passt
Die Sicherungsscheibe (Federring) gehört immer direkt unter die Mutter. Sonst sichert sie Nichts und du fährst nach 1km funkenschlagend mit dem Ar… auf dem Boden.
Ab Werk gehört die Schraube von der Radseite aus nach rechts durch den Dämpfer geschoben und die Mutter dann eben von rechts auf die Schraube gesetzt. Zur Montagerichtung gibt es unterschiedliche Meinungen.
Das mit der Lücke zwischen Schraubenkopf und Bauteil irritiert mich etwas. Das wird nicht „aufgefüllt“, sondern zieht sich ein, wenn die Mutter mit den nötigen 16-25Nm festgezogen wird. Nicht, dass du da zu vorsichtig ran gehst.
Also ich vermute jetzt mal vorsichtig, dass das die erste Schraube war, die du in der Hand hattest?
