Lx 50 Bordspannung
Hallo Zusammen,
Ich wollte meine Vespa wieder nach der Winterpause aktivieren.
Die Vespa springt mit dem E-starter nicht an, jedoch mit dem Kickstarter. Denke die Batterie ist tot.
Wenn man fährt leuchtet der Scheinwerfer und das Rücklicht, aber die Blinker flackern nur etwas. Zusätzlich leuchtet die Ölkontrollleuchte obwohl Öl randvoll ist.
Siehe Video:
Bordspannung kann ich morgen mal messen. Liege ich richtig mit der Batterie und kann auch der Spannungsregler oder die LiMa defekt sein?
Danke und Viele Grüße,
Johann
Bearbeitet von ms-vespa50
Video
Wenn der Roller läuft, Spannung auf den Batteriepolen messen, dann siehst ja ob der Regler und die Lima funktioniert. Bei leicht erhöhtem Gas solltest Du wahrscheinlich 13,8V messen können.
  • pfupfu hat Thema gesperrt
Gast
