Vespa PX80 Lusso - das ungeliebe Einzelkind
Was mir noch eingefallen ist zum Thema Sprit unten am Krümmer etc. Wo es her kommt.
Check mal die Spritleitung die in die Vergaserwanne von unten geht.
Von dort könnte es kommen das es auf den Zylinder Tropft und dann am Zylinder zum Krümmer geht usw.
  • Antworten 64
  • views 3,3Tsd
  • So Probefahrt. Mal schauen ob die Bank funktioniert. Ein Traum in Blau.
  • Soul-Beat
    Soul-Beat
  • Ich bin jahrelang einen 135er DR gefahren, irgendwann dann auf einen 139er Malossi umgestiegen. Der hat viel mehr Spaß gemacht als der DR, außerdem hat der auch viel mehr Potenzial. Weniger zuverlässi
Kennt ihr den Spruch, nimm dir 30 Minuten Zeit deine Vespa zu reparieren. Diese 2 Stunden werden die schönsten 5 Tage deines Lebens?-D
Am 13.5.2026 um 21:59 schrieb kbup:
Was für Simsons sind denn eingezogen? Also meine Vespa und die Schwalbe meiner Gefährtin vertragen sich wunderbar! Die haben sich jahrelang sogar gut ergänzt: Wenn die eine nicht gelaufen ist, war die andere ja noch da... cheers
Es sind 2 Simson Star eingezogen. Einer zum wieder verkaufen, weil fertig Restauriert und einer zum aufbauen. Was soll ich sagen, ich bin halt ein
Wendekindund mit dem Zeug groß geworden und hier sind gefühlt 25 simson Treffen im Jahr. Und ich kenne mich aus. Nun ja, mal schauen ..
Anderes Thema. Zurück zur Vespa. Ich hatte ja einen Vergaserdichtsatz da und dachte, komm baust den schnell ein ggf. findest das Leck. Also
Gaser raus und dann hab ich gesehen das die Vergaserdichtung zum Motor kaputt ist und ÖL am Motor runter läuft. Also .. Wanne ab. Und
dabei ist mir aufgefallen das der Benzinhahn nicht mehr richtig schließt.. also .. Tank raus .. Mist! Tank voll. Öl voll. Sauber..
Und dann sehe ich tatsächlich das sich jemand bei einbau des Benzinhahn richtig mühe gegeben hat, und als wäre das nicht genug ist der
Tank rostig. Läuft!
Zu allem übel hab ich noch bei beim aushängen der Züge gemerkt das der Hebel der Ölpumpe etwas schwer geht. Jackpot! Die wollte ich unter
GAR KEINEN UMSTÄNDEN anfassen. Denkste. Also, auseinandergebaut, Hebel gangbar gemacht und jetzt .. Litiumverseiftes Fett??? Alle wo ich
das kaufen wollte, haben mich angeschaut als würde ich ein Space Shuttle in der Garage bauen. habs bestellt. NLGI 3 natürlich.
Ich hoffe ich bekomme die wieder Blasenfrei in Betrieb, es gibt gefühlt 500 Ansätze die zu "entlüften". Also hab ich den ganzen Kram mal wieder
bestellt, und warte nun auf Lieferung.
Ach ja, natürlich auch einen Benzinhahnschlüssel, den man genau ein mal braucht und dann für den Rest seines daseins an die Werkbank hängt. Wer hat sich das bitte ausgedacht den Hahn von innen zu verschrauben? Diva halt. Ich liebe Sie trotzdem.
Zusammengefasst, es wird Pfingsten schönes Wetter, die süße steht total zerrupft auf der Bühne, beim SIP räumen sie nach dem Open Day
noch auf und... ich kann nicht fahren. thumbsdown
Am 13.5.2026 um 22:34 schrieb PMS:
Hätte noch ein NOS Krüger DR 135 mit Gutachten liegen, wenn Bedarf, kannst dich ja melden.
Aber mach Dir nicht viel Hoffnung, So ein DR ist kein Rennzylinder.Denke p&p wird da nicht mehr als 85km/h raus kommen.
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht und so einen DR 135 Motor auf tourentaugliches 200 Niveau gebracht.
Kurz geschrieben, viel Arbeit und heute macht jeder moderne Zylinder Zylinder mehr aus der Schachtel.
Würde jetzt erst mal die schöne PX genießen.Ein DR 135 kann den Spaßfaktor schon etwas heben, aber verspreche dir nicht zu viel....
Tom
Super, ich melde mich bei dir.
Bearbeitet von Rimking
Am 19.5.2026 um 21:25 schrieb Rimking:
ist der
Tank rostig. Läuft!
Wo ist der Bitte rostig? Sind ganz normale ablagerungen...
Lithiumseifen Verdicker ist der standard Verdicker bei mineralischen Fetten. Ist das ganz normale Mehrzweckfett das du für 5€ im Baumarkt kaufen kannst. Nix besonderes.
Bei mir hat sich bewährt, alles in der Wanne zusammen schrauben, Öl an das Einlassröhrchen und mit der Welle die Pumpe drehen. Öl sollte am einlass weniger werden und zum Ölgang hin auch raus laufen. Dann passt alles.
Dann sauber machen und einbauen.
Deswegen bestellt man SCK ;-) geht meist am selben Tag noch raus
Hatte bei meiner 91er PX 80 Lusso den Malossi 139 ccm problemlos eingetragen bekommen.
Davor waren der DR und später ein Pinasco 149 ccm drin.
Alles mit dem kürzeren der längeren Primärübersetzungen, die es in den 90ern gab.
Der Malossi hat sicherlich am meisten Potenzial.
Der Tank ist innen schon rostig, das sieht man auf dem Bild nicht wirklich, da ging es mehr um den Benzinhahn. Oben am Dach ist er leicht rostig.
Bleibt aber erstmal so. Das Fett ist in der Tat "normales" aber Vespa schreibt NLGI 3 vor. NLGI 2 bekommt man in jedem Baumarkt. Ob mans merkt?
Keine Ahnung. Es soll rein, also habe ich es wie vorgeschrieben gemacht kann man immer mal gebrauchen.
Danke für den Tipp mit der Pumpe! Ich hab gestern alles wieder zusammenoperiert, Tank und ÖL tank einbauen ist echt n Krampf. Naja um 20.30Uhr
ist die dann wieder zum Leben erwacht. Hab trotzdem mal 3L 1:50 rein gemacht.
Beim zusammenbauen war in der Leitung eine Mini Luft Blase genau vor dem Eintritt in den Vergaser, die ist jetzt weg. Und auch sonst keine Luft
in der Leitung zu sehen. Ich bin auch schon mal 10 Km gefahren. Bisher ohne Probleme.
Werde dann mit Super auffüllen und fahren.
Daumen drücken und WE genießen. Gute Fahrt euch dieses WE und immer eine Handbreit Luft ums Blech!
