Verkaufe umgebaute DT 250
ich weis ist keine Vespa aber ein 2 Takter!
Ehemals war das eine DT 250
Tank ist RD, Vorderrad ist von einer SR 250, Höcker ist Eigenbau aus ALU, Sattel ist echt Leder, Auspuff Eigenbau Basis TZR 125, Zündung Vape 12V, TÜV bis Juni 2027 alles Eingetragen
Die Chromteile brauchen Pflege, Motorrad fährt und bremst
Der eingebaute Motor hat eine von Powerracer abgedrehte Kurbelwelle von einer DT 400 verbaut also 70mm Hub und einen 34mm Vergaser (nicht eingetragen)
Mit dabei:
2. Motor ohne Zündung mit Zylinder im original Bohrmaß 70mm, Kurbelwelle DT 250 guter Zustand, diverse Kolben, 1 zusätzlicher Zylinder für den Motor mit 70mm Hub, kürzerer Auspuff für den Motor mit 64mm Hub, versch. Vergaserschieber, Nadeln, Düsen, 1 Satz Bremsbeläge, versch Ansaugstutzen, usw usw.
Vorerst nur alles zusammen!
Ich habe so an 1700,- Euro VB gedacht
Das Motorrad steht in Ingolstadt
Keiner Interesse?
Ich würde das Moped ohne die Ersatzteile für 1100,- Euro weggeben.
Für die Sitzposition werde ich einfach zu altsatisfied
Stephan
Leistungsmessung habe ich keine gemacht.
Läuft aufrecht sitzend so 135-140 km/h.
Mehr würde schon gehen aber der Auspuff macht dann zu, den hab ich absichtlich so lang gebaut, weil man dann halt auch von 50km/h ab im 5. Gas geben kann.
Ob schneller Sinn macht ist halt mit Trommelbremse vorne auch die Frage.
sieht auf jeden fall cool aus. mir gefällt sie echt gut. hab aber leider keinen platz für ein weiteres mopped.
viel erfolg beim verkauf.
