Lenkschloss Demontage, Montage Vespa VM1
ich habe das Lenkschloss demontiert bekommen, allerding bekomme ich das alte Schloss nicht aus dem Lenkrohr.
Gibt es dafür ein Trick?
Mir scheint das Schloss größer als die Öffnung.
vor 3 Minuten schrieb Reenyman:
Das Schloss kannst Du nach unten ablassen.
Edit: https://www.germanscooterforum.de/topic/450040-restauration-struzzo-vl3t-bj-56-o-lack-schweden/page/4/#findComment-1069532842
Bearbeitet von Claudio
Hallo Claudio,
Vielen Dank, ich werde es probieren.
By the way schöne Vespa.
Hallo, habe es noch mal probiert. Aber bei mir ist das komplette Schloss größer als die Öffnungen.
Lagerschale muss raus. Dann müsste es nach unten rausgehen.
Bei meiner T4, meiner ex-GS3 und div. VNB geht (ging) das ohne Demontage der Lagerschale. Die Arretierklappe muß zuerst durchs Loch. Muss ggf in Stellung AUF gebracht werden; das weiß ich nicht mehr so genau ...
Boah!!! Endlich macht mal einer vernünftige Fotos zu seiner Frage!!! 👍👍👍
Also für mich sieht das auch arg eng aus. Könnte die Schale schonmal getauscht worden sein?
Wenn ich meine alten Fotos richtig deute, haben bei mir die alte und die neue Schale 35mm innendurchmesser gehabt.
Schloss öffnen und nochmal probieren hat auch Sinn, wie t4 schreibt.
Wie schon erwähnt, muss die Schale raus! Wird mit öffnen des Schlosses auch nicht gehen in diesem Fall.
