Pinasco Vergaser 16/16 für Ciao - Erfahrungen?
In diesem Topic soll es um erFAHRungen mit dem neuen 16/16er Vergaser von Pinasco gehen.
Dieser ist ja seit Ende 2025 erhältlich.
Alle erFAHRungen damit bitte hier rein - DANKE!
In der Schweiz gibt es auch schon einen "geraden" Stutzen um den 16er auf zB eine Speed Engine zu montieren inlove
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 148
  • views 7,7Tsd
  • Keviinhh
    Keviinhh
    Sobald es fertig ist, werde ich es veröffentlichen und euch meine Ergebnisse mitteilen. Dies ist der Entwurf für den Druck.
  • Keviinhh
    Keviinhh
    Ich habe alle Scheiben getestet, was für eine Arbeit! Aber das Fazit: Die Nr. 2 (15 Grad) brachte nichts. Die Nr. 4 (20 Grad) war im unteren Drehzahlbereich schon deutlich besser. Die CW mit den zwei
  • 16er
@polinist
Bestell doch mal und teste....
Oder wird das so ne Nummer wie beim Spaco?
Bearbeitet von dolittle
Ich habe mir auf der EiCMA 2025 versichern lassen, dass der Vergaser in Italien produziert wird... und wird in irgend einem NEWs Youtube Video von der EICMA 2025 vom Eigner der Marke Pinasco auch erwähnt...
16er Pinasco am Prüfstand - Sniper Racing
Fazit: funktioniert gut wenn der Ansauger auch 16mm hat (Speedengine). Auf dem original 13er Einlass läufts - hier im Test - sogar etwas schlechter als mit 13er Gaser.
Liefert am 16er Stutzen deutlich mehr Drehmoment!!
Speedengine mit 46mm Polini und DBR-Resopuff
orange: 16-16 (16er Pinasco auf 16er Stutzen)
rot: 16-13 (Gaser - Ansauger)
weiss: 13-13 (13er Gaser)
Und welcher 16er Ansaugstutzen ist das?
Bietet da Pinasco direkt was an?
grad auf FB einen Italiener gefunden der sowas (angeblich) seit 20 Jahren anbietet - für 13mm und nun auch für 16mm
ich habe mal nach dem Preis angefragt und ergänze den dann hier (Edit: € 20 für Piaggio Gehäuse, € 22 für Speed Engine zuzgl. € 14 Versand mit GLS)
Am 8.2.2026 um 11:45 schrieb polinist:
Das Foto bzw. der Ansaugstutzen ist jetzt aber für ein Piaggio Gehäuse, richtig?
vor 17 Minuten schrieb dolittle:
ja - er hat aber für Speed Engine und Pinasco Gehäuse auch welche
vor 6 Minuten schrieb polinist:
Ah OK.
Nun ja, fürs Polini SE kann man ja den Pinasco 16mm Ansaugstutzen auch her nehmen, passt ja vom Lochkreis...
Was verlangt deine Quelle dafür?
Wolltest du nicht eine Preis nachreichen? Bzw. wo bestellbar?
Dann doch lieber das Pinasco, ist schön eloxiert.
Aber ausschlagebender eher das der Übergang von rund auf den Speedengineeinlass beim Pinasco doch deutlich besser gestaltet ist, nicht nur eine 16mm Bohrung...
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
wo gibts denn den für den 16er einzeln?
Habe selbst bei scooterrama und mofakult nix gefunden(?)
sck hat den jetzt gelistet, war grad grün aber jetzt wieder orange.
Habe wohl den einen bestellt der da war - mal schauen ob was kommt...(?)
here we go
vor 5 Minuten schrieb dolittle:
@polinist
Auf welchem Setup/Motor möchtest du den fahren?
SE mit 46,5mm Malossi und OriPower, so einen Motor habe ich verbaut und aktuell mit 13er in Betrieb - dies allerdings mit Vario...
Edit: 16er Pinasco Stutzen liegt seit dem WE auch hier...
Bin echt gespannt
Verwendest du auch den Pinasco Luftfilter? Ich denke der 16.16er braucht deutlich mehr Luftdurchsatz als zB der Malossi Filter bringen kann.
In den Videos oben von Sniper Racing wird auf dem Prüfstand ohne Filter die Messung gemacht
Edit: irgendwo hatte ich es gelesen, das Pinasco für den 16.16er ihren Filter empfohlen hat
ich habe alle Luftfilter hier, auch den von Pinasco. Habe aber auch schon gelesen dass jemand damit überhaupt keine Performance hatte.
Dass Pinasco den eigenen Pinasco-Filter empfiehlt ist ja wohl nachvollziehbar. Ob er auch taugt werden wir sehen.
vor 18 Stunden schrieb polinist:
Was läuft der gemäss GPS?
Weisst du das?
vor 20 Stunden schrieb polinist:
vor einer Stunde schrieb Daniel1980:
Was läuft der gemäss GPS? Weisst du das?
mit Multivar, 90er Wandler und 10,73er Getriebe derzeit knapp 70
ist hier aber offtopic ;-)
Ist der Vergaser angekommen?
Kannst du mir bitte mal ein paar Bilder vom Schieber machen? Ich würde gerne die untere Kante sehen.
Am 13.3.2026 um 10:56 schrieb polinist:
ja ist angekommen, Bilder kann ich machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin
Hat das geklappt?
Sorry, das ich nachhake....
vor 14 Stunden schrieb dolittle:
Am 16.3.2026 um 14:28 schrieb dolittle:
Hat das geklappt?
-> Bilder kann ich machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin
ich arbeite Vollzeit, habe den Fokus auf meinem (Privat-)leben und betreue hobbymäßig knapp 20 Fahrzeuge...;-)
vor 52 Minuten schrieb polinist:
Ich dachte halt die Werkstatt ist um die Ecke
