PK Dilemma - löse 1 Problem, schaffe 3 neue!
Aktuell Blau. Der Rest sind Evolutionsstufen des Motors
Bearbeitet von steven
  • Antworten 64
  • views 3,5Tsd
Most Popular Posts
  • Dein Ernst?   Falls ja, dann möchte ich gerne ein Foto zur freien, nicht-kommerziellen Verwendung im GSF spendieren!
  • Das Problem eine Klaue steckt im Detail und hier sehe ich immer wieder fatale Dinge meiner Konkorrenz.   1. Teilweise kann man nicht mal die höhen der Ganräder einstellen da man teilweise oh
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    ist ein FRT problem da die sich an Quattrini orientiert haben der vom Original abgewichen ist   Habe noch keine FRT in der Hand gehabt, kann nicht sagen ob man das Umarbeiten kann.
vor 9 Minuten schrieb blutoniumboy:
Find ich schön! Nette Vor-Reso Leistung. Schönes Drehmomentband!
Herzlichen Dank! Alles gsf know how!
Bin zufrieden erstmal. Nur die Kupplung bleibt bei mir noch offen. Ich kaufe mal eine von vmc und teste die...sobald wieder Geld nach dem Urlaub da ist...
Entsprechen umgesetzt hast das du, darfst stolz sein ;-)
Dachte nicht das der Zylinder so abwirft
Magst noch mal das komplette Setup zusammenfassen?
Steurzeiten
Port
KuWe
Übersetzung
Vergaser
Auspuff
Hilft sicher dem ein oder anderen ;-)
vor 27 Minuten schrieb blutoniumboy:
Steurzeiten
Port
KuWe
Übersetzung
Vergaser
Auspuff
Gerne.
ET-6 60mm
Auslass 70%, oval, leicht hinterschnitten
Steuerzeiten unverändert
8mm unten, 1,2mm oben gespacert
54er Glockenwelle von SIP
Italkast Ansaugstutzen double Prisma
30er PHBH YSN, 158er HD, 52 ND, Nadelclip 2 von oben
Ludwig & Scherer Franz
Polini variable Zündung auf 24° v.OT
