Schalten extrem schwer V50N
Hey,
ich habe das Problem dass das Schalten bei meiner 79er V50N extrem schwergängig ist.
Ich habe frisches SAE30 drin und neue Züge verbaut.
In den ersten geht’s schön leicht, alle anderen extrem schwer und in den Leerlauf ist schier unmöglich bei laufendem Motor.
Der Schleifpunkt liegt ca. bei Hälfte des Kupplungswegs.
Ich habe die Züge recht stramm eingestellt.
könnte es wohl daran liegen?
Schalte mal unten an der Schaltgabel ohne eingehängte Züge von Hand durch.
Das Rad leicht drehen wenn es hakelt.
Generell sollten die Schaltzüge nicht stramm eingestellt werden.
Leichtes Spiel und von der Ausrichtung so, dass das Schaltrohr in der gewünschten Position steht.
Wenn es nur mit eingehängten Zügen schwer geht, dann könnten es beschädigte Züge oder Hüllen sein, oder ein beschädigtes Schaltrohr.
Bearbeitet von Nico Caragua
Ja, zu stramme Züge erhöhen den Widerstand an der Schaltschwinge, die Schaltung sollte gut 2-3 mm Spiel am Lenker haben. Das ist auch okay, denn die Rasterung in der Welle hält normaler Weise die Gänge in Position. Gerne auch eine stärkere Feder in der Schaltklaue einsetzen. Dann biste ganz sicher.
Die Kupplung trennt richtig? Schaltprobleme resultieren häufig aus nicht richtig trennender Kupplung. Wenn der Zug stramm gestellt ist, kann mangelnde Trennung an den verbauten Kupplungskomponenten liegen (Kombi Scheiben, Beläge, Feder).
Hast du evtl die blinkerrohre im Lenker?
Das war der Grund warum bei mir die Schaltung krass schwer ging.
Nach fetten.
vor 3 Stunden schrieb Tec:
Nach seiner Fehlerbeschreibung glaub ich nicht daran. Hochschalten ohne Kupplung flutscht. Und wenn nicht sinds andere Ding
Bearbeitet von hiro LRSC
Ihr werdet euch totlachen!
der Bowdenzug ist oben aus der Halterung geflutscht und ist somit immer hochgerutscht 🤦🏻‍♂️
Dann weiterhin gute Fahrt, bei dem Wetter!
