Servus,
ich habe Probleme mit meiner Vespa Faro Basso, Bj. 1953, und bin dadurch auf euer Forum gestoßen. Wäre nett, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
Ich habe jetzt mal seit Langem wieder eine Probefahrt gemacht, ca. 12 km, und nach einer längeren Bergab-Passage ist sie mir dann einfach ausgegangen. Ich habe sie dann heimgeschoben, und jetzt hat sie folgendes Problem:
Wenn sie kalt ist und ich sie mit Choke starte, springt sie sofort an, läuft dann auch recht gut, geht dann aber nach ca. 40 Sekunden von alleine aus – auch wenn ich Gas gebe.
Wenn ich sie dann zu starten versuche, springt sie nicht mehr an. Wenn ich dann aber ca. 5 Minuten warte, springt sie sofort wieder an und läuft dann mal länger, mal kürzer. Einmal habe ich es sogar geschafft, eine kurze Fahrt zu machen, aber sie ist mir dann bei Vollgas einfach ausgegangen.
Ich vermute, dass es nicht an der Zündung liegt. Es fühlt sich eher an, als ob sie keinen Sprit bekommen würde. Habe schon den ganzen Vergaser (Dellorto TA 18 C) zerlegt und gereinigt. Die Benzinzufuhr passt auch.
Vielleicht liegt es am Schwimmer oder an der falschen Bedüsung – ich habe eine originale 80er Düse drinnen.
Vielleicht hatte ja jemand von euch ein ähnliches Problem und kann mir dabei weiterhelfen – dann wäre ich sehr dankbar.
MfG
Beppi
Woran machst du „Benzinzufuhr passt auch“ fest?
Hast du mal versucht auf Reserve zu fahren?
Welches Modell ist das? VM, VN?
 Edit: Zustand original oder ist irgendwas nicht mehr original?
Bearbeitet von Claudio
Servus,
ich habe die VM, und alles ist original. Mit Reserve habe ich auch schon probiert, aber das ändert nichts.
Die Benzinzufuhr habe ich überprüft, indem ich einen Behälter unter den Benzinschlauch – welchen ich vom Vergaser abgeschlossen habe – gestellt und den Hahn aufgedreht habe. Das Benzin ist schön mit Druck rausgekommen.
MfG
Beppi
vor 1 Stunde schrieb Vespabeppi:
Servus,
MfG
Beppi
super
Schlauch ist auch noch zu lang (Luftblase)?
 Gemischschraube in Grundstellung? 2,5 Umdrehungen raus … vergiss es. Der hat noch keine, oder?
 Kannst du bei deinem Vergaser die Nadelhöhe einstellen? Ist der Schwimmer dicht? Hast du Sprit in der Wanne unter dem Vergaser, wenn du den Hahn auflässt oder gefahren bist?
 Hab nochmal deinen Text gelesen … Lief sie schonmal längere Zeit problemlos und dein Problem tritt erst seit deiner einen Fahrt auf?
Danke für die Antwort.
Der Schlauch ist gerade so lange das ich ihn auf den Vergaser bekomme.
Nein, eine Gemischeinstellschraube hat der keine. Die Nadelhöhe kann ich bei dem – soweit ich weiß – auch nicht einstellen, die hat unten eine fixe Nut, wo sie befestigt wird.
Der Schwimmer sollte eigentlich dicht sein – ich habe mal hineingeblasen, und er hat dicht gehalten.
Jedoch habe ich jetzt einmal über Nacht den Benzinhahn leider vergessen zu schließen… In der Früh hatte ich eine riesige Lacke in der Garage.
Ich habe ja beim Vergaser oben den Tupfer, mit dem ich die Schwimmerkammer entlüfte – wenn ich den drücke, kommt nach ca. 2 Sekunden Benzin raus, so wie es sein soll.
Ja, früher ist die Vespa immer top gelaufen und hat gar keine Probleme gemacht – weder geruckelt noch ist sie ausgegangen.
LG
Beppi
Bearbeitet von Vespabeppi
Standgas kannst du doch an der Schraube oben an der Wippe einstellen. An sonst. prüf mal wie erwähnt, ob der Schwimmer dicht ist. Ich hoffe du hast beim Reinigen die Nadel im Schwimmer wieder in die richtige Position gebracht (an der Kerbe der Nadel).
Wenn das gesichert hast und nichts geht, kannst du mal die Zündung checken.
Mit Schwimmer dicht meine ich, dass kein Benzin in den Schwimmer gerät und ihn nach unten zieht.
überfluten kommt häufig vor.
Wenn der Benzin Schlauch zu kurz ist, kann er beim drauf sitzen abgeklemmt werden und dann geht sie auch schnell aus.
vor 2 Stunden schrieb Vespabeppi:
Ok, danke. Wie kann ich überprüfen, ob der Schwimmer dicht ist?
Bei weißen Schwimmern sieht man wahrscheinlich ob Flüssigkeit drin ist. Oder schütteln und Ohr dran halten? Bei manchen Vergasern kommt das wohl öfter vor. Such mal hier im Forum zum Thema.
Am 15.6.2025 um 21:57 schrieb Vespabeppi:
wie kannst Du das wissen? Besonders, weil ich die Kombination aus warem Motor und versagenden Zündspulen kenne.
vor 11 Stunden schrieb Vespabeppi:
Schwimmer, in einer Schüssel oder dergleichen, unter Wasser drücken und schauen ob sich etwas tut.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
