Vespa GTS 125 startet nicht – loses schwarzes Kabel im Motorraum, wohin gehört es?
ich habe eine Vespa GTS 125 (Modell 2021) und folgendes Problem:
Die Vespa springt nicht an, obwohl die Batterie ganz neu ist und voll geladen wurde. Beim Blick in den Motorraum ist mir ein loses, schwarzes einadriges Kabel mit offenem Kupferende aufgefallen (siehe Bilder unten).
Ich vermute, dass es sich um ein Massekabel handelt, evtl. für den Anlasser oder Motorblock – könnte das der Grund sein, warum der Startvorgang komplett ausbleibt?
📸 Hier sind zwei Bilder vom betroffenen Bereich:
(Bitte hier im Forum deine Bilder hochladen oder verlinken)
Fragen:
  1. Wohin gehört dieses Kabel genau? Gibt es einen bestimmten Massepunkt in der Nähe?
  2. Kann ich es einfach mit einem Ringkabelschuh an einem freien Massebolzen befestigen?
  3. Könnte das tatsächlich verhindern, dass die Vespa startet?
Bin für jeden Tipp dankbar – bevor ich es anschließe, will ich sicher sein, dass ich nichts beschädige. 🙏
Beste Grüße
Marcus
natürlich ist das ´Masse´ - ist ja am Rahmen festgeschraubt - denke ist für die Drosselklappe... such mal genau, irgendwo muss am ´´Motor´ in Reichweite des Kabelendes ein Kabel fehlen/leere Befestigung/Öse/ Stecker sein - man sieht das das Ende ja recht sauber ist - dürfte rel. neu ´offen´ sein
Lieber @marcdu,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter:
http://www.scootertuning.de/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://vespaforum.de/
Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!
Herzlich,
das Moderatoren-Team des GSF
Jep, bleibt auch so aber das ist ja ein Wimmel-Suchbild :-D
Ja, das muss an den Motor, sonst is nix mit Starter, siehe Bild:
Thread closed....
Gast
