Leute... Schwarmwisseen ist gefragt....
Motor macht bei 7k schlagartig zu - sieht man sogar am PS dass Motor Ruckelt
AFR geht konstant nach oben, schlagartig bei selber Drehzahl wie Einbruch außerhalb Messbereich
Motor ist abgedrückt und dicht, nochmals zerlegt, präventiv Simmeringe getauscht, Gehäuse begutachtet auf Risse ,..
Zündung komplett getauscht inkl. Polrad, CDI, Zündkabel, Kerzenschuh Kerze etc.
Auspuff Sip Road 2.0 getauscht (evtl. gelöstes Blech whatever)
Vergaser getauscht von funktionierendem Moped, Spritzufuhr sichergestellt und manuell mit Trichter von oben versorgt
egal was
Kuwe Mazzu K2D 60/105
24 SI mit allem was gemacht gehört
Einlass: 114vOT - 65n.OT
Polini GG Zylinder 120/174 Auslass bearbeitet, Fenster offen etc
QK 1,4mm - 18v.OT
auf Bedüsung reagiert der Motor , auch Richtung fett - Leistung geht runter, AFR leicht besser, aber immer noch "Abhauen bei 7k und Tendenz zum mager werden
Mit LuFI, ohne LuFI egal - gleiches Phänomen
hier ein Diagramm, wo man es quasi sogar fühlen kann...e19738ab-02de-4907-a900-e0cc04e7f861.thumb.JPG.49d844d32fa9450224e626e5fceb3d08.JPG
Bearbeitet von nauticstar
So... heute nochmals Zündung auf komplett neue Vape umgebaut, selbes Phänomen
jedoch... HD deutlich fetter, sowie ND fetter bringen den AFR runter.
Symptomatik jedoch die selbe...
auch probiert, ohne Last, also im leerlauf, bzw. wenn während der Messung, quasi zum zeitpunkt des Abkackens die Kupplung gezogen wird, dreht die Sau astrein raus.
jetzt wird der zylinder getauscht...
vielleicht doch zu viel Auslassfläche für den maximal, jedoch auf 114vOT begrenzten Drehschieber.
hier der Vergleich der Messung heute in rot2025-05-1620_21_06-Pruefstand.exe-LUZRacingSystemsLUZPrfstand.thumb.png.a98e6a385dc6a71a9bd6f1b78be56987.png
So.... Problem anscheinend gelöst.....
Zylinder umgebaut, dabei auch gleich den anderen Kolben genommen. obwohl dabei nix gefräst wurde und dieser tip top war..
dabei ist aufgefallen, dass das Stoßspiel der Kolbenringe vieeeeeeeeeel zu groß war. 1,8mm!!
Eigentlich mit freiem Auge sichtbar.. und bei neuen Zylindern bei mir  Standard vor dem Verbauen.
Der Zylinder war auf einem Moped verbaut das vor Jahren gekauft wurde und lag quasi herum. ein Kolben hat sich auch gefunden... nicht daran gedacht, da Kolbenringe "oben waren" und "net schlecht ausgeschaut" haben.
war aufgrund Lärm am heutigen Sonntag nicht möglich den Hobel auf den Prüfstand zu stellen, aber Probefahrt top!
Natürlich weniger Leistung, da dieser Zylinder nicht bearbeitet is.
Wir werden diese Woche nochmals schrittweise rückbauen und mit Prüfstand dokumentieren.
Erst nur Kopf (Gewinde war auch nicht mehr top, schien aber auf Druck dicht zu sein)
dann alten, bearbeiteten Zylinder mit neuen Kolbenringen
Theorie: Richtung UT, mit zunehmender Drehzahl zu wenig Druck im KW Gehäuse dadurch zu wenig Gemisch durch die ÜS                                                           Richtung OT umgekehrt und zieht zu wenig vom Vergaser nach
              Das Ganze natürlich heftiger, solange Auslass geöffnet ist.
Fazit;       -->Strömung verringert kontinuierlich und reißt ab - daher das konstante Ansteigen des AFR bis zum Kollaps. unter Last dementsprechend                   katastrophaler, dadurch abrupter Einbruch
werd die Ergebnisse posten.
so long
    • Wirst du gerade verhaftet,  da auf dem Foto?
    • Weil es hier und vor allem in der Scooteria immer wieder Missverständnisse gibt bezüglich der Kinder und Geschwister vom Enrico, hab ich hier mal die Familienverhältnisse von ihm aus den vielen Seiten dieses Topics zusammen geführt.    Gerade die jüngere Generation seiner Kinder und Enkel taucht immer wieder im Netz auf und kann schlecht zugeordnet werden.   Fragt mich kürzlich unser Patrick nachm Bild von Francesca….und ist der Meinung, dass sie die Enkelin aus der Ehe von Enricos Schwester Tiziana mit Allesandro ist.    nein !!!! Sie ist ne Enkelin aus der Ehe seiner Schwester Emilia (die mit den Airbags) mit Federici.   Drum hier jetzt mal die Recherchierte Herkunft der Nachkommen
    • So ganz kann ich Dir nicht folgen: Fahren Deine Roller aufrecht durch die Kurve? Deine Aussage mag vielleicht auf ein Kart zutreffen, wo der Motor aufrecht bleibt, aber bei einem Zweirad legt man sich ja in die Kurven, so dass die Querbeschleunigung durch die Erdanziehung ausgeglichen wird. Der resultierende kraftvektor liegt also in der Ebene in der sich das Pleuel bewegt. Somit dürften die Querkräfte auf das Pleuel da eher gering sein. Bei einem sehr schnellen Kurvenwechsel mag das anders aussehen.
    • Ich würd den Auslass nicht in die Breite ziehen, sondern mit dem VA etwas runter gehen. 34VA ist dann doch etwas viel, meiner Meinung nach läuft der M260 mit weniger VA besser.
