Zack, Pfingsten 25 steht!
Der Pirates SC und die Full Metal Scooterists laden zum Blödsinn...
             Lünener Str. 170, 59368 Werne
-Mukke:
Ronny Love und Thomas Liss (Freitag Abend)
Hoffi (Samstag tagsüber, Nighter vorm Nighter)
Champ (Samstag Abend)
-Futter
serviert aus Axels Soul Kitchen!
Alex vom VTW gönnt feinsten Gaumenschmaus und weiß, daß der gemeine Scooterboy auch des Abends gern schnabuliert.
(klassisch, dicht wie ne Natter, mit der vollen Pomm/Curry Schale auf die Fresse legen. Wer kennt es nicht...)
-Fungames
Wie immer, leichte Bewegungseinheiten inkl Bölkstoff
-Parcours Wertungslauf des VCVD
Die Herrschaften schmettern Euch erneut feinste Fahrzeugbeherrschung auf anspruchsvoller Strecke vor die Linsen. Voll gut!
...weiteres,  wenns weiteres zu berichten gibt...
Allgemeine Infos:
-es gibt keine Duschen!
(mit nem Feuchttuch einmal durch die Muffe und jut ist)
-keine Autos auf dem Platz!
Der Audowagn Parkplatz ist etwas abseits des Geländes jedoch auch im Zustand der Glückseeligkeit entspannt zu erreichen.
Joar, schwingt Eure zarten Ärsche auf die Böcke. Ist sowieso viel Kuuhler und Eurer Ansehen in der Community wird auf eine nOie Ebene gehoben...
Vorbeikommen, Bier trinken und zufrieden sein!
Bitte/Danke
Prost
:cheers:
Bearbeitet von de_Zonk
  • Like 5
  • 4 Monate später...
VorfrOide steigt!
Keine 2 Monate mehr...
Am 12.10.2024 um 15:41 schrieb Zonk:
Wohlsein :cheers:
vor 2 Stunden schrieb daily driver:
Wie jetzt?
Muss man keine Karten kaufen vorher?
Ganz alte Schule?
Super!
Ham wir uns im stillen abgeguckt.
Scheint zu laufen...
Du beherrscht das potente Gerät und bist sowieso der Geilste?!
Dann mach als Gastfahrer beim Parcours des VCVD mit.
IMG-20250424-WA0094.thumb.jpg.d497f30c1c9440971e4fe64251273f8e.jpgIMG-20250424-WA0093.thumb.jpg.b37a4d4aa4bafe96e12a8a226e4ed00c.jpgIMG-20250424-WA0091.thumb.jpg.20d44338effee2e413076ddc0c0323b9.jpgIMG-20250424-WA0092.thumb.jpg.12b1f7e2cb70d00f01c520a5460c41bb.jpg
    • Ich wollte das mal ausprobieren: Es gab auf Kleinanzeigen mal Hülsen, die wurde in die Aufnahme des des 18mm Kolbenbolzens in den Kolben gepresst und somit konnte man  die originalen Kolben mit einem 16mm Kolbenbolzen fahren. Also mit der ganz normalen SIP 62/116 Welle. Zusätzlich habe ich dann noch den zum original Kolben passenden Kopf vom SCK hergenommen (SCK Nr. 666KC002) und so abgedreht, dass ich auf eine vernüftige QK komme. Läuft seit ewig und drei Tagen unauffällig und problemlos. Ich such mal nach Bildern, vielleicht kann ich da noch etwas nachreichen.
    • pack vorne 8kg drauf. dann fährst Du viel ruhiger und satter.
    • so, zwischendurch getropfelt. Aber so generell ist das schon eher was hier !
    • Moin zusammen.   wollte mich auch mal der Vibrationsgeschichte anschließen.    ich fahre eine komplett restaurierte Vespa GT (VNL2T, 2-Kanal) mit neu aufgebautem Motor und habe seit dem Einbau leider starke Probleme mit Vibrationen ab ca. 60 km/h. also bei steigender Drehzahl wird es immer schlimmer – es fühlt sich an, als ob sich Schrauben oder Bauteile lösen könnten. Der Motor wurde vor kurzem nochmal von Blechgefährten.de revisioniert.  Zum aktuellen Setup: Parmakit TSV ECV 177 Aluzylinder Mazzucchelli Langhubwelle for SIP (neu) SI24 Vergaser (Bedüsung kann ich nachreichen) SIP Road 2.0 (versteifungsbleche angeschweißt) Neue Silentgummis (sip nachbau)  Motor liegt nicht am Rahmen an Vibrationen waren auch mit vorherigem Pinasco GT 190 Gusszylinder identisch mit Original Auspuff keinen unterschied.  Kupplung BGM Superstrong (originale Kupplung kein unterschied) Die KuWe ist neu und trotzdem habe ich so extreme Hochfrequenzvibrationen. Die waren auch bei alter Kurbelwelle vorhanden die sich aber bei nem Klemmer verdreht hat.  Kann mir das nur erklären das es entweder doch an den Silentgummis liegt oder das die Welle nicht gewuchtet ist.  Spaß machts auf jeden fall nicht.
