Das erklärt natürlich, warum die so geil ging  :-D   :-D   ;-)
schade trotzdem....
<{POST_SNAPBACK}>
Wieso? Ging die so gut?
Hat er schön 1 Stunde lang entgegen der Fahrtrichtung auf der A2 nach Hause geschoben! Und wer Cuni kennt, kann sich vorstellen das er dabei nicht gerade fröhlich gepfiffen hat! :veryangry:
<{POST_SNAPBACK}>
ich bin damit ja nur einmal um den block gefahren, aber ich fand die ganz schön griffig!
Na klar hat der nicht lustig gepfiffen. --> Gelbe Seiten. Da hätte er mal jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt :-D ..
Aber ein Polini muß ja bekanntlich mal geklemmt haben.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, aber obs denn unbedingt auf der Autobahn sein musste! Ich hatte echt Mitleid!
Die Sprint hat er ja auch schon von Engelbostel nach Hause geschoben!
Langsam wirds mal Zeit für ein Auto mit Anhänger! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
dann weiß er ja, wie das geht....
nee, im ernst: irgendwas macht der dann aber falsch!
aber besser, das passiert auf der autobahn, als auf der landstraße. aif der piste hast du rechts wenigstens platz zum wusrollen, ohne, daß du gleich übern haufen gefahren wirst.
<{POST_SNAPBACK}>
Deppen-Tuning aus Garbsen :grins:
Deswegen wollen wohl die meisten VC-ler auch NIE tunen, weil Sie es eben
nicht so hinbekommen das es läuft...erst abstimmen, dann faaahn. :uargh:
Nunja dann werd ich wohl wenn auch alleine fahren, denn mit ner 80er auf die Autobahn, die ich zudem erst seit 1 Woche habe und nicht weiß wie zuverlässig sie ist... nee, nee.
Wer würde über die Landstraße mitkommen?
Armleuchter???? :-D
Schlaubär, was. immerhin haben di roller in petto, die noch laufen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nö, auf em Hinweg ist Piste angesagt, wegen zeitmangel.
Bearbeitet von racer
Tschöß Gerold!
Kunde ist schon wech, dann kann ich jetzt wohl auch gleich gehen!
Dann nur noch morgen und dann erstmal 10 Tage frei! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
yepp. überleg dir mal was wegen fahren in der nächsten woche. da können wir das so drüber reden.
Und ich! Noch mindestens bis sieben  :-D   Aber was macht nicht alles für die Mopeten....arbeiten damit es ihnen an nichts fehlt  :-D
Ach komm! Dafür haste doch erst um 14 Uhr angefangen *duck* :grins: :grins: :grins:
Die 3 Stunden Mittagspause ab 15 Uhr nich zu vergessen!
,..pennah!
    • Wie sind die Böden von Bowlingbahnen beschaffen?
    • Ja, ohne gute Detailfotos ist das alles recht mühsam.   Vergaser: Es gab, ich sag mal "grob", 5 verschiedene. - 7,5 mm nur TSA in D. - 10 mm alle sonstigen Mofas in D. (Die schweizer Variante kenne ich nicht). - 12 mm alle Mopeds. Vom 10er + 12er gibt es jeweils eine alte und neue Variante. Beim 7,5er weiß ich es nicht mehr.Bei meinem TSAwar glaub der alte 7,5er drauf. Der alte Gurtner ist eckiger und bissl größer. Aber selber Luftfilter. Der neuere ist der bessere. Der alte verstopft sehr gerne innen drin in den kleinen Kanälen.   Die Antifrisierkärbe dient dazu, das man das Loch nicht mit einem Bohrer größer machen kann. Dann brichst du an der Kärbe nämlich in´s Freie...... ...deswegen geht das nur mit dem Dremel bzw. von Hand. Das funzt aber gut. Dazu würde sich ein Doppelzirkel (Werkzeu, nicht teuer) anbieten. Damit kannst  du die Restwandstärke messen.   Bitte auch davon Bilder machen. Kannst ja auch nix falsch machen, einfach von links ein Foto vom Stutzen.... Je mehr versch. Bilder, desto einfacher die Beurteilung.   Den Auspuff könntest mal ausbrennen. Flöte dazu natürlich auch raus + reinigen. Evtl die Löcher der Flöte etwas größer machen. Da müssen dann auch ersma Bilder her. Oder eben einen anderen Pott.   Es gibt nur eine TSA Variante. In D als Mofa, in F als Moped. In F gab es noch eine Variante die hieß TSM und hatte einen Doppelvariateur und die Antriebskette rechts.
    • @Spiderdust Hattest Du damals rausbekommen, woran das bei Dir lag? Ich hab das gleiche Problem, allerdings mit nem BGM Kabelbaum und ner 12v PK Zündung. Die Hupe geht ganz leise und das Licht geht in die Knie, wenn ich Hupe. Ist eine 6v AC Hupe, so wie sie auf der 50s halt verbaut war. Ging die ganze Zeit, dann habe  ich auf LED Blinker umgebaut und einen anderen Lichtschalter, der die Hupe auf Masse legt. Mein Lichtschalter macht das aber auch...hmn...   Jemand ne Idee?
    • ich bleib sachlich bei der Leistung 😜
