Wf läuft im Stand mit ersten Gang einlegen stirbt sie ab
Hallo Wf Gemeinde, hab folgendes Problem bei meinen frisch gemachten Motor. Vespa läuft schön im Stand aber sobald ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege stirbt sie ab. Hätte vielleicht einer einen Tipp woran es liegt? Vielen Dank im Voraus! Lg.Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Ergänzung
Hallo Claudio, vielen Dank für schnelle Info. Gerade getestet. Gasanahme geht einwandfrei, jetzt 1 Gang eingelegt gleich angesprungen fährt und schaltet. Nur beim wegfahren vom Stand funktioniert es nicht gleiche Problem wie vorher.
  • vespa oldi änderte den Titel in Wf läuft im Stand dann Kupplung gezogen und stirbt ab
  • vespa oldi änderte den Titel in Wf läuft im Stand mit ersten Gang einlegen stirbt sie ab
Funktionierte die Kupplung vorher? Ich hatte das mal bei meiner Sprint. Alles tutti, wenn ich den Gang eingelegt hat es klack und aus gemacht.
Ich hatte die aus zwei Kupplungen zusammengebaut und es stimmte das Axialspiel nicht mehr, die Kupplung hat sofort verbunden. War aber wie gesagt Sprint.
Bearbeitet von Albert Preslar
Hallo Jungs, so jetzt statt Px 200 Kupplung neue Cosa Kupplung moniert. Das gleiche wieder... Vespa läuft schön im Standgas, wenn ich die Kupplung ziehe bleibt sie an sobald ich den ersten Gang einlege geht sie aus. Komm einfach nicht drauf woran es liegt Kupplung geht einwandfrei. Vielen Dank für Eure Mithilfe!!!
Servus Claudio, da hattest recht muss mit der Vorspannung zusammenhängen da sie kurz lief bis die  Einstellschraube (Nachbau) abbrach. Meine Vermutung ist, daß die neue Hülle im Set vom Kupplungs Seilzug zu kurz ist. Werde mir jetzt Meterware bestellen und nochmal testen.  Vielen Dank
vor 4 Stunden schrieb vespa oldi:
Was es nicht alles gibt. Fällt in die Kategorie „auch ein blindes Huhn…“
vor 6 Stunden schrieb Claudio:
lockquote Steuerelement
Das seltsame ist das, das die Kupplung immer getrennt hat und das es nur an der Vorspannung an der minimalsten Verstellung  der Schraube liegt das der Motor ausgeht hatte ich noch nie gedacht...
Was mir noch dazu einfällt: könnte einen Unterschied machen, ob man beim schalten abgebockt auf dem Roller sitzt oder ob er aufgebockt alleine steht.
Ein zu kurzer vorderer Bremszug ist ja auch kein Spaß. Dazu nochmal danke an meinen TÜV Prüfer, der mich trotzdem durchgelassen hatte.
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
Da hast du mal wieder recht:-D
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
