et3 banane plötzlich zu laut?
Hi !
Hab an meiner 50spezial mit 75ccm seit 3 monaten eine et3 banane.
War eigentlich sehr glücklich über die lautsstärke welche sogar geringer als beim orginalauspuff war. Seit 2 tagen ist´s jedoch einiges lauter geworden - besonders beim bergabfahren ohne gaszugeben knattert es viel lauter.
was kann das sein ?
beide verbindungen am krümmer sind hammerfest verschraubt, mit guten dichtungen und zusätzlich noch auspuffdichtmasse drauf.
Wenn ich den Auslass zuhalte geht der motor aus - also dicht, oder?
banane war neu und ist orginal mit DGM nummer - umtauschen kann ich sie jetzt jedoch nimmer.
hat jemand dasselbe problem schon gehabt ?
Vielen Dank für jeden Tip !!!
Klingt eigentlich schon nach fehlluft.
check mal die verbindungen ob da abgas irgebwo rausströmt.
grüssle
Kopf ?
Zylinderkopf ist dicht, Anschluss krümmer ist dicht, Krümmer an Bannane Korpus auch - hab alles überprüft!
kann es sein das im "Korpus" etwas nicht stimmt - weiß jemand wie das "Innenleben" einer banane aussieht ?
in der Banane is im Endrohr noch ein zusätzliches Endrohr drin das mit ner Schraube oder so gehalten wird. Als ich das mal verloren hatte wars auch knatteriger, aber sooo groß ist der Unterschied nicht. Wenn jemand fragt wieso der Roller so laut is dann isser halt schon alt :-D
Das Rohr ist bei mir noch drin und festgeschraubt - aber ich glaub da ist noch mehr drin. Sicher ist die Lautstärke noch erträglich, aber zuvor wars richtig schön leise. Wenn ich jetzt nachts spät durch die stadt fahre hab ich immer das gefühl ich falle auf - aber vielleicht gewöhn ich mich dran :-D
