meine P200 (mit Malossi 210 Zylinder; Dellorto Vergaser) ruckelt ab und zu und nimmt dann kaum mehr Gas an, manchmal hat sie dann auch Fehlzündungen.
Ich habe schon folgendes probiert:
- neue Zündkerze
- neues Zündkabel
- neuer Kerzenstecker
- neue CDI
- neuer Benzinhahn (SIP Fastflow)
- neuer Benzinschlauch
- Vergaser gereinigt
- neuer Ansaugschlauch
- Tankentlüftung überprüft
Das Problem tritt in unregelmäßigen Abständen und unabhängig vom Tankinhalt auf.
Nach ein paar Minuten läuft sie dann wieder normal. Sie geht auch nie ganz aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
Schon mal besten Dank für die Hilfe!
Mykel
Zündgrundplatte bzw. Pickup würde ich mal prüfen/ tauschen und davor erstmal versuchen ohne Kill-Kabel (das grüne an der CDI abziehen) fahren. Könnte auch ein Kabelbruch mit temporärem Massekontakt sein.
Lief die Vespa vorher mal Problemlos? Irgendwas geändert seit dem das Problem austritt? Tritt es auf bei bestimmten Last
Bitte einmal genaues Setup Posten:
ZZP
dello 28,30? Bedüsung?
qk
welle
membran oder Drehschieber?
Auspuff.
Klingt wie mein PickUp Problem im Frühjahr.
ich konnte da immer so zwischen 2 und 15km problemlos fahren, dann wurde das Ding je nach Fahrweise warm und fiel ganz aus, nachdem sie erst auch ruckelte. Ebenfalls keine Gasannahne und Fehlzündungen.
Nach Abkühlen ging’s weiter als wenn nichts wäre. So bin ich dann auch nach Hause „gehinkt“.
Am 16.9.2023 um 11:30 schrieb Klabauter:
Danke, das probiere ich aus. Kabelbruch wäre auch gut möglich weil die Kabel bei der CDI bzw. in dem kleinen Kästchen z.T. auch schon ziemlich alt und brüchig sind..
vor 13 Stunden schrieb MyS11:
ja genau, die km-Zahl kommt gut hin. "Hinken" trifft es sehr gut :-D ich fahre dann ich immer zuckelnd und ruckelnd nach Hause...
PickUp habe ich noch nicht überprüft aber das sollte ich dann wohl als nächstes prüfen bzw. tauschen...
vor 18 Stunden schrieb timo123:
ZZP
qk
welle
Auspuff.
Puh da muss ich mich erst kundig machen was da genau verbaut ist (ich habe sie so gekauft). Geändert habe ich nichts, sie fing einfach irgendwann an mit dem Ruckeln und Zucken..
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, das Problem ist leider, auch nach dem Einbau der neuen Zündung, erneut aufgetreten. Falls noch jemand eine Idee hat an was es liegen könnte.... :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Mykel:
noch eine Frage: beim Dell'Orto SI24/24E-Vergaser müsste das die Ø 5,2 mm Schwimmernadel sein, oder?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schwimmernadel-dell-orto-o-5-2-mm-1220200-05_40090600
schon mal danke!
Für die 5,2er brauchst Du einen Schwimmerkammerdeckel der Cosa, ansonsten 4,5 mm.
Bearbeitet von Benvenuto
vor einer Stunde schrieb Mykel:
alles klar, danke, dann ist es auf jeden Fall die 4,5er. Meine ist ungefedert und hinten viereckig. Kann bzw. sollte ich hier die gefederte Version nehmen oder kann es da Probleme geben?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schwimmernadel-dell-orto-o-4-5-mm-0808000-05_40090500
Also, mir hat die gefederte Nadel nix gebracht - ich würde es erstmal ohne probieren. Schau Dir mal alte/ neue Nadel im Vergleich an.
Am 12.7.2024 um 16:32 schrieb Benvenuto:
Ich bin jetzt ca. 70 km gefahren und hatte keine Probleme mehr.. scheint also, als hätte sich das sporadische Ruckeln durch den Austausch von Schwimmernadel und Schwimmer jetzt doch endlich behoben :thumbsup::wheeeha:
Danke nochmal für den Tipp! :thumbsup:
