Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Ich glaube, das hängt mit irgendeinem abgelaufenen Sicherheits-Zertifikat zusammen. Ihr könnt das aber mit einer Ausnahmeregel umgehen, für Firefox ruft ihr cdn.germanscooterforum.de auf und klickt dann oben links neben der URL auf das Schlosssymbol. Kann auch sein, dass ihr gleich eine Fehlerseite "Diese Verbindung ist nicht sicher" bekommt. Dort könnt ihr dann auf "Ausnahme hinzufügen" klicken und dann bestätigen, dass ihr das Risiko akzeptiert.
Die Beschreibung ist leider aus der Erinnerung, aber so in etwa hab ich das gemacht.
Früher oder später wird Mike dann das Zertifikat verlängern...
Evtl. hat ja jemand Lust, diese Sommer nochmal was zusammen anzufahren. Hier mal die Termine, die ich gefunden habe:
15.07.19: Wellheim (Altmühltal)
20.07.19: Gungolding (Altmühltal)
21.07.19: Weißenburg
27.07.19: Tacho Karacho und die Monkey´s
03.08.19: Regensburg (aus alter Tradition)
Bearbeitet von efendi
Wer ist Samstag bei den Monkeys dabei?
würden gerne vorher zum tacho karacho beim sip (sofern deren racer wieder fährt) und dann weiter nach tuntenhausen. das wären nbg-ll ca 200km ll-tuha 120km.
da sollte man dann schon rechtzeitig starten würde also ca 9 vorschlagen, dann sollte man gegen 1 beim sip sein.
treffpunkt würde ich jetzt den autohof schwabach west vorschlagen , da die route ja dann über kammerstein und b466 gehen würde.
Nix, rein gar nix haben wir testen müssen :-P 600 km brav durchgehalten, die alte Dame, wie die beiden anderen auch :thumbsup:
Nächsten Samstag fahren wir nach Bad Abbach, jedesmal eine schöne Strecke und ein lohnendes Treffen. Wer Lust hat: Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Shell beim XXL Lutz.
Das Einzige, was wir getestet haben, ist Fahrwerkseinstellung, Spritverbrauch und Navigation mit here. Bei mir waren es in Summe 624 km.
Ein paar Impersionen:
Einfach ein cooles Wochenende.
Hier noch ein paar Bilder und Worte zur Fahrt nach Bad Abbach. Da sonst keiner mit wollte, habe ich mich so gegen 10.30 Uhr auf den Weg gemacht. Auf der Süd-West-Tangende, an der Baustelle am Hafen, bin ich dann auch gleich so richtig nass geworden. Regenhose hatte ich zwar dabei, aber an anhalten war nicht zu denken. Da ich am Horizont einen hellen Himmel entdeckte, bin ich dann doch weiter gefahren, über Allersberg, Freystadt, Berching, Dietfurt, Riedenburg und Kehlheim, die bekannte Strecke eben.
Ab dem Altmühltal wurde es zunehmend besser und meine Hose ist dann auch so langsam wieder trocken geworden. Auf der Freizeitinsel habe ich dann Frank und Fred getroffen. Ansonsten war das Treffen wie immer, mit Prüfstand und den üblichen Verkaufsständen. Insgesamt sollten so um die 350 Roller da gewesen sein. Auf der Rückfahrt habe ich dann nur noch einen kleinen Schauer ab bekommen.
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
