Verkauft - bitte schließen
NOUGAT-Chriss
Zum Verkauf steht ein Zündapp R50 Roller.
Der Roller wurde von einem Freund gekauft, welcher leider zwischenzeitlich verstorben ist :-( . Die Familie hat für den Roller keine Verwendung - es handelt sich um alle auf den Bildern ersichtlichen Teile (einiges davon bereits Neuteile).
Der Roller hat keine Papiere (jedenfalls wurden keine Papiere hierzu gefunden). Einige Blechteile wurden bereits Sandgestahlt.
Ich kümmere mich nur um die Vermarktung - weitere Details kann ich leider nicht beantworten. Der Roller steht in 86316 Friedberg - Terminvereinbarung zur Besichtigung bitte per PM.
Einen Versand schließe ich aus, ebenso den Kauf einzelner Teile - Es wird nur der GESAMTPROJEKT verkauft.
Als VB Preis setzte ich 500,00€ an.
Hm - das zweite O der P.O.R.N.O.-Regeln besagt, dass die hier angebotenen Dinge das Eigentum des Anbietenden sein müssen. Das soll unter anderem negative Folgen für den Forenbetreiber unterbinden, wenn hier gestohlene, unterschlagene oder nicht existente (s. ebay-Kleinanzeigen) Dinge angeboten werden.
Verstehe ich das also richtig, dass die Familie deines verstorbenen Kumpels dir die Teilesammlung geschenkt hat und du ihnen im Gegenzug den Erlös überlässt? Dann wären die Regeln eingehalten und ich verschiebe das mal.
Wenn mich nicht alles täuscht ist das kein R 50 (Mokick) sondern eine RS 50 Super (Leichtkraftrad) wegen der Fußschaltung - obwohl, sehe gerade die 50er gab es auch mit Fußschaltung.
Typenschild vom Motor bzw. vom Roller wäre hilfreich, Motortyp 276-44 L0 (4 Gang) und Fahrzeugtyp 561-06 L0 ist das Leichtkraftrad, Motortyp 267-44 L1 (3 Gang) und Fahrzeugtyp 561-05 das Mokick.
Ich schau mal am Wochenende ob ich was finden kann. Bei den angegebenen 500€ VB bleibt es jedenfalls. Das Ding soll weg und ein bisschen Kohle für die Familie rausspringen. Wenn einer mehr gibt, weil des die ss50 von Zündapp ist, bin ich auch nicht undank😇bar
Hah, sag ich doch. Ohne hier jemanden das Schnäppchen versauen zu wollen würde ich den Haufen eher via anderen Plattformen zm doppelten Preis auf den Markt werfen wenn er tatsächlich zügig weg soll. Finde den Arsch von den Dingern ja ziemlich geil aber der Lord Helmchen Kotflügel vorne... Und ist auch noch ein büschen arbeit bis die wieder hübsch dasteht, Beinschild sieht aus als hätte sie bis zur Stillegung als Ackerschlepper gedient.
Kann aber auch nicht einschätzen ob die auf kleinanzeigen aufgerufenen Preise realistisch sind. Für mich müsste hinter dem Zündapp KS 50 WC TT draufstehen, dann könnte ich nicht widerstehen.
Hier gibts einen schönen Überblick zu den R/RS Modellen.
Was ist eigentlich aus der Zündilera geworden, die fand ich auch ziemlich heiß.
Am 13.9.2022 um 20:29 hat NOUGAT-Chriss folgendes von sich gegeben:
Der Vergleich ist durchaus realistisch. Ich würde ja, hab aber schon eine R50.
RS50 gibt es sehr selten mal auf dem Markt, komplette Fahrzeuge sind dann schon gerne satt im vierstelligen Bereich.
Also zuschlagen!
  • NOUGAT-Chriss änderte den Titel in Verkauft - bitte schließen
  • Florian hat Thema gesperrt
    • eine frage an die Si Experten hier, ich habe einen BGM Faster Flow 26si, der auf meinen Pinasco 260 Motor soll.  Bis jetzt läuft der Pinasco mit einem PHBH, ich bin damit aber nicht so ganz zufrieden, also back to the roots zum Si mit Box.  Was ist dann der aktuelle Stand der Raketen- äh Si Forschung?  Auf dem M232 meines Vaters sitzt ein 26er Pinasco Si mit Auer Venturi und Vesptec XXL Deckel, das fuhr sich heute sehr schön und souverän, auch Vollgas.  In meinem Rahmen sitzt ein KR Hahn und alles was oben auf den Si kommt muss ich noch kaufen...  nimmt man da das idente Setup zum M232, oder gar die VMC Airbox? Mir ist das eigentlich Latte, Hauptsache der olle Pinasco bekommt genug Sprit und Luft.  Gibt es hier aktuelle Empfehlungen? Und muss ich an dem BGM Si noch weiter Hand anlegen damit das auch hält?    Danke euch
    • Sag Bescheid wenn der Kopp ab ist, ich komme dann vorbei und berge die Roller….
    • @125vnb6 Das ist bei dir natürlich nochmal ein anderes Einsatzgebiet. Ich finde auch der Vergleich eines normalen Rasenmähers mit einem RMR hinkt. Ersterer hat einen stärkeren Motor für ein großes Messer mit viel Masse. Da ist viel mehr Energie dahinter wie bei den fitzeligen RMRs. Da wird eher ne einzelne Klinge nachgeben und der Motor langsam gebremst als wenn so ein zweiarmiges "Schwert" schlagartig irgendwo einschlägt. Was dein obiges Beispiel eindrucksvoll bestätigt.   Was den Messerverschleiß angeht, das ist möglich. Relativiert sich aber durch die Anzahl der Klingen - die einzelne Klinge hat weniger zu schneiden. Und die Kosten sind ein Witz, das sind Klingen für Ceranfeldschaber, die gibt's für'n Appel und 'n Ei.
    • M.M. nach wurde nur gezeigt dass die M200 Überströmer passen würden, mehr nicht.
    • Vibriert euer Siluro auch so stark? Ich kann hinten am Auslass den ganzen Endtopf links/rechts wackeln um einen guten mm. Habe nun Dirko zwischen Krümmer und Topf geschmiert...aber bei den Temperaturen wird das nicht lange helfen...
