Schaltung!
Hallo habe folgendes Problem, habe einen Smalfrsme Motor zerlegt und wieder zusammen und jetzt bekomme ich während der Fahrt den Leerlauf nicht mehr rein😳im Stand funktioniert das. Was könnte der Fehler sein oder ist das eine Einstellungssache?
Ich würde zuerst danach schauen ob die Kupplung wirklich sauber trennt. Je mehr Wiederstand diese bietet, desto schwerer wird ein präzises schalten.
Anschließend gleich die schaltzüge auf gute Spannung prüfen. Bei halben Umdrehungen am Lenker an Spiel braucht sich ja nicht wundern.
Bearbeitet von Ben306
Kupplung auf Trennung würde ich auch prüfen. Und wenn nicht schon drin, dann eine 3 Scheiben Kupplung einbauen. Trennt in den meisten Fällen besser als 4 Scheiben.
Ansonsten den Hebel am Motor mit der Hand vorspannen, bis der Pilz anliegt. Den Zug mit Nippel dann mit Zange auf Spannung bringen und festziehen. Achte darauf, dass die Hülle oben im Lenker anliegt und nicht mehr verrutscht.
Bearbeitet von Mirre
vor 21 Stunden hat Vesparo69 folgendes von sich gegeben:
Schaltseile vertauscht?
