Hallo liebe vespisti,
ich hab da mal eine Frage, und zwar habe ich mir vor kurzem Blinker für meine vespa 50sr (1979) bestellt nun weiß ich aber nicht wie die einzelnen Kabeln verbunden werden. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MFG🇮🇹🇮🇹
Moin und willkommen!
Welche Blinker hast du bestellt, was ist da alles bei und hatte der Roller schonmal Blinker bzw. gibt der Kabelbaum das her? Ist ein Blinkrelais vorhanden?
P.S.: Vespisti wird von manchen hier als Schimpfwort empfunden. ;-):-D
Normalerweise brauchst du nur ein Kabel (+), die Masse kommt über das Lenkerinnenrohr.
Wenn nicht, sind es keine Originalen Lenkerendenblinker ;)
Ansonsten musst Du dir halt noch ein extra Massekabel aus dem Lenkkopf jeweils rausziehen.
Wenn Blinker mal dran waren, müßte das
ein gelbes Kabel sein, das vom Relais
unter der Sitzbank kommt.
Das sitzt under dem Scharnier der Sitzbank.
Hallo danke für die schnellen Antworten theoretisch müsste ich doch nur diese Kabel bestellen für die lenkerendenblinker und die dann an den blinkerschalter montieren: https://www.scooter-center.com/de/kabel-set-fuer-lenkerblinker-oem-qualitaet-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-ss180-vsc1t-pv125-et3-7674865
aber dennoch fehlt mir dann ein drittes Kabel (orange) was ihr auf dem Bild sieht.
