LED Scheinwerfer - es werde Licht am Trapezlenker-Roller
steht weiter vorn, den HIGHSIDER DUAL-STREAM LED , gibt's ab 155€.
Würde ich jederzeit wieder so machen, habe das jetzt seit einigen Monaten im Test und bin immer noch total begeistert, wenn ich mit dem Ding nachts fahre.
Krass ist wirklich, daß Autofahrer auch tagsüber ganz anders auf einen reagieren, wenn Sie das helle Licht sehen. Viel vorsichtiger. Das Teil ist in doppeltem Sinne ein Sicherheitsplus!
Bis jetzt hatte ich weder einen Ausfall, noch hat sich das Teil verstellt. Hell-dunkelgrenze ist perfekt und es blendet niemanden.
Werde meinen zweiten Trapez-Oldie früher oder später auch darauf umrüsten. Dann würde ich evtl gleich ein paar Bleche lasern lassen. Bin aber noch am Überlegen, ob ich nicht den itelkast probiere...
Der Highsider fällt halt einfach null auf und hat zudem ne Zulassung, dafür ist er etwas teurer.
Ich betreibe das Teil am Vape 102-3 Brückengleichrichter mit Cosa ZGP und intact LiFePo Batterie - Das funzt perfekt!
Mit abgeklemmter Batterie blinkt der SW bei langsamen Drehzahlen allerdings! Prinzipiell funktioniert das ohne Batterie also, aber ein kleiner Puffer sollte schon sein.
Bearbeitet von Pholgix
Ich denke, die nahezu baugleichen Vape-Regler sind alle Brückengleichrichter.
Die Kondensatorsache wurde in einem Vape-Topic schon mal diskutiert.
Der R7300 und der R102-1 haben auf der Vergußseite eine deutliche Ausbuchtung. Imho steckt da der (größere?!) Kondi drunter.
Der R102-3 hat das nicht (kleinerer oder kein Kondi?!), hält aber laut obigem Topic dennoch kurz die Spannung.
Man wird also um einen vergleichenden Versuch nicht rumkommen.
Gruß,
Gert
Der 102-3 hat sicher nen Kondensator, ich hab damals die Zeichnung direkt bei Vape angefragt.
Außerdem habe ich ihn selber ausgemessen:
output DC, jeweils ohne Batterie
LL (ca. 1000/min):
3.5k:
dennoch flackert das LED Licht bei 900-1000/min
liegt möglicherweise aber auch der Cosa Lima...
Ja, war ja auch nur ein Test, um zu schauen was ohne Batterie passiert. Ich habe mir eine kleine intact Lithium-Ionen Batterie (ohne BMS) eingebaut, das funktioniert einwandfrei. Habe aber auch ein Zündschloss in die Sprint gebaut, um ein Entladen zu verhindern.
Das Gute ist man hat so auch bei Motor aus richtig helles Licht, das war schon ein paar mal nützlich...
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
woraus schließt Du, dass der 7300 baugleich ist mit dem 102?
R7300 und R102-1 sind imho weitestgehend baugleich. Mangels Schaltplan kann ich das natürlich nicht beschwören.
Beim R102-3 bin ich mir schon wegen dem fehlenden Buckel iin der Vergußmasse nicht so sicher.
Imho kommt es nicht nur auf die Existenz eines Kondis an, sondern nicht unerheblich auch auf dessen Größe. In vielen Fällen sind Kondis einfach schaltungsbedingt nötig und speichern nebenbei etwas Energie. Kennt man ja von vielen Geräten des täglichen Lebens deren Leds nicht sofort nach dem Ausschalten finster werden.
Ich habe allerdings nur den R7300, mehrfach, in Verwendung und da flackert nie nix.
Sodele.  Funzt tip top mit Cosa Zündung und dem  R7300 Regler. Einzig wenn ich im Standgas die Bremse drücke flackert es miniminimal.  Ich Tausch jetzt noch die Bremslicht Lampe gegen ne LED Lampe dann ist das auch Geschichte.  Probefahrt bei Nacht dann 2024. :-D
Ja, scheint so also ob das zwei Nummern für ein und den selben Regler sind:
A-R102-1.1.pdf
(auf Anfrage zum 7300 habe ich den Plan 102-1 bekommen und in dem steht auch die 7300)
Die Diagramme von VAPE geben das leider nicht her, welche Größe der Kondensator hat.
Aber wenn das bei euch nicht flackert, dann ist der Fall wohl eindeutig.
@pv211
Was hat du denn für ein Licht verbaut?
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
@pv211
Steht da was von größe des Kondensators in der Anleitung?
Geschalten sind sie ja trotzdem gleich wenn die Kondis unterschiedlich groß sind.
Wenn der SC Regler passen würde gerne. Der ist deutlich günstiger.
vor einer Stunde schrieb pv211:
SC Hat laut Bild nen R102-5 Regler????
jupp, hatte ich im VAPE Topic mal gepostet, aber bisher keine Antwort.
Mit 59€ recht günstig!
Wiring Diagram ist angefragt.
Auf Anfragen reagieren sie relativ schnell allerdings auch sehr wortkarg :whistling:
Ich glaube ja, dass die nicht so ganz gut organisiert sind, mit ihrer Nummerierung...
Die Schaltpläne führen zumindest mich etwas in die Irre, wenn da nur eine Diode schematisch dargestellt wird. Auf Anfragen meinten sie aber das sind alles Vollwellenregler, bzw Brückengleichrichter wenn man den korrekten Terminus verwendet.
Mir erschliesst sich auch der grosse Preisunterschied nicht. So viel kann ein Kondensator doch nicht extra kosten, oder?
Edit: Eben gesehen, dass da der Schriftzug "Powerdynamo" auf der Zeichnung ist. evtl. ist das deren Bezeichnung?
Ich hatte meine ersten 7300 Regler noch direkt von Powerdynamo. Bei denen stand nirgends Vape drauf.
Somit könntest du Recht haben, das die Typennummer ein Powerdynamo-Überbleibsel ist.
Die Preispolitik verstehe ich auch nicht ganz.
Früher hast den Regler einzeln gar nicht bekommen, nur in Verbindung mit einer Zündung.
Puh, bissl mühsame Konversation. Hier die Quintessenz:
Frage:
What is the difference between these Regulators:
A102-1
A102-3
A102-4
A102-5
Do they have all the same Capacitor?
Antwort:
Yes all of them have the same capacitor
Frage:
What is the difference between these Regulators 102-3 and 102-5?
Antwort:
You can use both of them. There is no functional difference.
Habe mir mal die Mühe gemacht und mit Dremel und Feile ein Erstmuster gemacht….und wenn es passt lass ich ein Paar Schablonen Lasern… der Led-Scheinwerfer passt ,muss aber abgefeilt werden, damit er tiefer in die Trapezlenker Öffnung passt.
Bearbeitet von robocooper
vor 4 Stunden schrieb robocooper:
Willst du da dann das originale Glas noch davor machen? Oder so lassen?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
