Nix mehr
Pez
vor 11 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Verkaufe meinen falkr elron für px200 in gutem Zustand.
Minimale Kratzer am belly.
Viton Flansch und
Afr Aufnahme im Krümmer.
Sehr leiser esd.
Vhb 275€
Standort Linz Oö.
Nur hier.
Eintausch gegen vespa 50 special mit wert ausgleichen möglich.
Hi Pez,
ist die Sybille doppelwandig?
  • Pez änderte den Titel in FalkR Sybille px200
  • Pez änderte den Titel in Nix mehr
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
