3x Vespa Motor V50
3x Vespa Motor V50, 1x 4-Loch, 2x normal, 1x mit PV Zylinder/Kurbelwelle,
Preis? Was weiß ich? Was wolzn ausgeben?
ciao
tom
Wäre an dem Motor mit 4-Loch-Felge interessiert?? Würde ihn auch ohne Zylinder, Zündung und so kaufen.
mfg
preis für den mit pv zylinder?? zündung anbei?? wie komplett ist das gerät denn??
thomas
Alle Motor sind komplett bis auf die Vergaser. Der V50 mit dem PV Zylinder ist von einem Orginaltuning Spezialisten wie dem Lacknase überarbeitet. Kopf geplant, Kanten gebrochen und gerundet, Kolben überarbeitet - schaut sehr sauber aus. VB 200. Rest 170. Und die Motoren werden natürlich einzeln verkauft, und nur als Komplettmotoren.
ciao
tom
Servus,
1. Motor V5A 1M, 5-Loch, 4-Gang
2. Motor V5A 1M, 4-Loch, 3-Gang
3. Motor V5A 4M, 5-Loch, 4-Gang
Vergaser fehlen jeweils
ciao
tom
0179/3228500
Äh mir sagt das jetzt recht wenig :-D Ist der 2te ein V50 Motor? Was solln der etwa kosten?
ich wäre an dem dreigang interessiert läuft der noch? Hast du an dem schon was gemacht? eigentlich will ich nur wissen wie der Zustand ist??
Danke!! :-D
würd ma interesse an dem überarbeiteten anmelden. ernn du schreibst dass alles dabei is auser vergaser meinst dann auch zylinder? is der original dabei? verschickst dud en auch? is des auch n smallframmotor?
Servus,
5-Loch, überarbeitet is weg.
Der Rest liegt in Ingolstadt.
ciao
tom
