boybetterknow Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 Hi Ich habe schon genug über das thema gelesen und soweit auch alles klar aber ich habe nirgends gelesen ,ob die Distanzscheiben oben und unten mehr oder weniger gleich sein müssen. Packt man zb unten eine 1mm rein und oben so dick wie nötig z.b 1,4mm oder levelt man das aus. Und dann oben und unten 1,2mm Gruš Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 1 Du musst über die shims die zahnräder der hauptwelle so distanzieren, dass deine klaue im leerlauf , auf die mitnehmerflanken des 1 zahnrads und des 2 zahnrades gleich viel spiel haben. Um ein kratzen im leerlauf zu verhindern. Diesen vorgang so lange wiederholen bis das passt und ein spiel aussen bei den seegern von 0.1 - 0.15 mm ist. Das mach mal so... Dann machen wir schritt 2. Grusd luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boybetterknow Geschrieben 16. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2021 Ok wieder mal die details vergessen. Ist ein pk50 getriebe . Spiel zwischen den zahnrädern kann man nicht beeinflussse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 (bearbeitet) vor 10 Minuten hat boybetterknow folgendes von sich gegeben: Spiel zwischen den zahnrädern kann man nicht beeinflussse Wenn das ne Frage war: nein, sollst du auch nicht Bearbeitet 16. September 2021 von jolle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 vor 2 Stunden hat boybetterknow folgendes von sich gegeben: Spiel zwischen den zahnrädern Was @lukulus meint, ist, dass du unten so distanzierst, dass im Leerlauf, also zwischen 1 und 2, keines der Gangräder (also 1. und 2.) an der Klaue schleift, sondern der Leerlauf wirklich frei läuft. Ist das der Fall, wird der Rest oben so eingestellt, dass dort ein Spiel von ~0,15mm als Ergebnis steht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boybetterknow Geschrieben 17. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2021 Ahh ok das ust verständlich :) danke das beantwortet die frage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boybetterknow Geschrieben 6. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 Moin Erstmal danke für die hilfe. Aber hab da nich eine frage hinterher : was sind den die folgen von einem zu engen bzw zu lockeren distanzierung? gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 6. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 guck mal in meinen verkaufethread, da gibts tipps zu den scheibensets. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
