;-) hallo zusammen, bin neu in der ecke und habe mit meiner 25 J. alten P200E
probleme.
wenn der Tank nur etwas mehr als die hälfte voll ist, bekommt sie keinen sprit mehr. nach dem ich die kiste komplett (bis auf motor) zerlegt habe (wurde neu lackiert) und mit einigen neuen teilen (tank, benzinhahn, bremstrommel mit belege und neue stoßdämpfer) wieder zusammen gebaut habe, hatte ich die hoffnung das dieses problem nicht mehr vorhanden ist.
:-D schade leider doch noch. gestern erster start mit 2liter nichts geht.
ich hoffe ihr könnt mir helfen. :-D
Hallo im GSF!
Nach dem der Spritschlauch im Rahmen der Neulackierung wohl neu ist und richtig verlegt wurde (und nicht zu lang ist!), der Fehler aber trotzdem auftritt, würde ich das erst mal hinten anstellen.
Motor war ja unangetastet: also mal den Vergaser überprüfen -> Schwimmernadel, Schwimmer...Flüssigkeitsstand in der Schwimmerkammer muss nämlich passen!
Viel Erfolg,
Sebastian
fiese unterstellung! :-D
pxwasti hat Recht!
Jedoch überprüfe den Benzinschlauch auf korrekte Länge! :-D
(Tank mit Schlauch, lässt sich dann ca. eine Handbreit aus dem Rahmen heben)
cheers :-D
fear
Hallo im GSF!
Viel Erfolg,
Sebastian
Was ist den die richtige Einstellung für Schwimmernadel, Schwimmer...Flüssigkeitsstand in der Schwimmerkammer.
Bi ja noch recht unerfahren.
2 Liter hört sich so nach Reserve an. Nicht, dass vielleicht nur der Benzinhahn defekt ist oder falsch sitzt? Vielleicht denke ich auch einfach zu banal....
Benzinhahn ist auch neu.
...wenn der Schwimmer und die Nadel korrekt arbeiten, stellt sich der Spritstand in der Schwimmerkammer von selber ein: Sprit in der Schwimmerkammer wird weniger -> Schwimmer geht nach unten -> Schwimmernadel macht auf -> neuer Sprit fließt nach...usw.
Nadel rausnehmen und anschauen (darf im Bereich des Kegels keine Spuren aufweisen) ; Freigängigkeit des Schwimmers kontrollieren (der muss in seiner Führung gaaanz leicht zu bewegen sein: sonst kann sich der richtige Flüssigkeitsstand nicht einstellen), Schwimmer kontrollieren ob dicht.
sebastian
Wurde der Tankdeckel lackiert? Vielleicht sind die kleinen Lüftungslöcher verstopft. ...mit Pressluft durchpusten. Probiers mal mit offenem Tankdeckel.Wenns geht sinds die Löcher.
ich bins wieder, ich habe jetzt mal alles überprüft. :-D
1. Benzin fließt durch den Benzinhahn
2. Tankdeckel hat ein freies Entlüftungsloch
3. Vergaser sehr dreckig ;-)
Nach dem ich den Vergaser und die Düsen gereinigt und wieder montiert habe,
stellt sich das Problem wie folgt dar.
Benzin sehe ich im Benzinschlauch und das ist es auch. :-D
Vergaser und Schwimmergehäuse bleiben komplett Trocken.
Ich will jetzt gen Vergaser noch mal komplett zerlegen und in ein Ultraschallbecken
bei meinem Bruder (Optiker) werfen, vielleicht bringt das noch was sonst bin ich mit meinem Latein am ende.
Sollte ich nach der Reinigung das Schwimmergehäuse von hand mit Benzin füllen oder muß das sich von selbst füllen.
Dankbar für Eure Tips
:-D Dirk
"oder muß das sich von selbst füllen"
Ja
wnn Du nur das oberteil in die wanne hälst, muss auch der spritt kommen
(Logischerweise muss es angeschlossen sein und der Benzinhan offen sein
sonst Benzinhan immer noch defekt (Entlüftungsrörchen?)
