Px SI 24 Benzinschlauch verlegen
Hallo in die Runde.
Mein alter Benzinschlauch hat sich aufgelöst, nun habe ich einen dickeren genommen.
Zuerst am Tank mit ner Schelle dran. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Kriege ihn nicht von unten durch die kleine Öffnung des Vergasergehäuses.
Hier mal ein Foto.
Gerade eben hat VespaFreund34 folgendes von sich gegeben:
Hallo in die Runde.
Hier mal ein Foto.
Version 1: das Gummi nach oben rausnehmen und dann den Schlauch durch und dann das Gummi über den Schlauch und dann wieder in die Wanne. Bisschen gepopel. Geht aber.
Version 2: Hinterrad raus und dann kannst du ganz entspannt den Schlauch von unten durch das Gummi popeln.
Wichtig: Schlauch aus dem Rahmen einmal ziehen, bis er stramm ist. Und dann einige wenige Zentimeter wieder rein schieben, so dass er ohne Zug im Rahmen liegt.
Ach so: für die Zukunft einfach kein neues Topic aufmachen. Dafür gibt es so ein schönes Topic schon.
Technikfrage Lageframe:
Hallo Goof. Hab Version 1 genommen und klappt. Schlauch ist durch. Das Gummi geht nur nicht wieder rein.
Fummel da schon die ganze Zeit rum.
Schlauchstück von oben nach unten mit Holzdübel oder anderen Stift verbinden und durchziehen
Manchmal sind diese durchführungsgummies dermaßen verhärtet, dass DS eh fast nix mehr geht. Ich Kauf dann gern nen neuen und gut is.
Zieh erstmal den Chokezug vom Vergaser ab, einfach mit einem Schlitzschraubenzieher hebeln, dass der Zug heraus kann. Dann hängt der Vergaser nicht mehr so in der Luft;-).
Unter der Papierdichtung der Wanne ist noch eine Schraube, wenn Du die abmachst, kannst Du die Wanne hochheben. Dann den Gummi wieder einsetzen und danach den Benzinschlauch durchziehen, anschließend die Wanne wieder ordentlich verschrauben. Den Gummi irgendwie „flutschig“ zu machen hilft natürlich auch Wunder (Silikonspray, Spucke, was Du gerade da hast :satisfied:)
vor 22 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Auf jeden Fall die Wanne lösen! Sonst ist da ja ein riesen Gefummel. Ich hab' das noch nie ohne hinbekommen.
