172er Malossi Stecktuning
MITSCH
Entweder die Suche taugt überhaupt nichts, oder ich bin einfach zu blöd dafür. Finde zu Malossi 172 & Bedüsung über 7000 Einträge...
Bräuchte ne Startbedüsung (das ich den Rest selber düsen muss weis ich selber, aber ein Anfangswert wäre ganz praktisch) für nen komplett originalen T5 Motor mit gestecktem 172er Malossi. Gaser ist original T5 mit stillgelegter Ölpumpe. Ansonsten ist außer dem Kopf (angepasst) alles komplett original.
Die original Bedüsung T5 ist:
Chokedüse 60
Nebendüse 50/100 = 2
Hauptluftkorrekturdüse 120
Mischrohr BE 4 = mager
Hauptdüse 112 (bei Gaymisch) = mager
Evtl. nur ne größere HD (z.B. 120) und ein BE 3 oder BE5.
Edith meinte grad, ohne RAP sollte ne 120er HD eigentlich ausreichen. Bei RAP ca. 125
Bearbeitet von T5Rainer
so, mal nachgeschaut, was ich in meinem Gaser drin hab:
Mischrohr Be4
ND 50/100
HD 120 kommen hin.
Hab allerdings eine 130er Hauptluftkorrekturdüse drin und keine andere zur Hand. Ein BE3 Mischrohr hätte ich aber noch da, sowie ein paar fettere Hauptdüsen. Lässt sich damit was anfangen, oder lieber sehen wo ich ne 120er HLKD her bekomme? Bin leider was Si-Vergaser (und T5 Motor sowiso) angeht noch absoluter Neuling!
Probier mal mit 130 HLKD und BE4. HD mal bei 128 beginnen. Wahrscheinlich viertaktet er damit und erreicht keine volle Drehzahl. Dann HD langsam runterdüsen Richtung 122 o. 120. Das sollte schon fahrbar sein.
nur abgetippt,
die meinen damit das Mischrohr im englischen heisst das Mischrohr tatsächlich Nozzle Needle.......
und wenn die das durch n Übersetzungsprog schicken kommt sowas raus....
Bearbeitet von Sunni
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
