Hab‘ karosserieseitig eine Riß am Motorbolzen entdeckt. Jetzt frag‘ ich mich vorher der kommt.
Der Abstand zwischen den Blechen links und recht beträgt 19 cm. Ich könnte mir vorstellen, dass er entsteht, wenn der Motorbolzen angezogen wird und der Abstand der Silentgummis deutlich kleiner ist.
Im ausgebauten Zustand waren es 19 cm.  Wenn ich die Silentgummies einbaue, verbleibt zwischen Ihnen in de Mitte ein kleiner Spalt und der Abstand ist ca 5mm größer. Ist das so richtig? Wenn ich sie nun mit Unterlegscheiben, statt Karosse festziehe, passt der Abstand.
nur wie bekomme ich sie mit 19,5 cm in die Karosse?
sorry, hoffe halbwegs verständlich…
Grüße
hier stand Quatsch
Bearbeitet von Alte_Karre
Das muß als erstes geschweißt werden.
Das ist Blech, das klopft man passend (dann ist auch keine Spannung drauf).
ohne U-Scheiben.....
vor 14 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Hab‘ den Motor schon ausgebaut und mit einer Gewindestange sowie Unterlegscheiben die Silentgummies zusammengezogen um mal den Abstand zu messen.
wenn ich es richtig verstehe…sollten die geteilten Silentgummies in der Mitte zusammenstoßen und nicht breiter als 19 cm sein, richtig. Ich bekomme sie aber nur unter Spannung zusammen. Dann ist die breite aber kleiner 19 cm
vor 10 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Dann solltest du neue Silentgummis einbauen. Ich glaube 192mm ist die richtige Breite. Solltest du aber über die Suche finden
genau! 192mm
