getriebezahnräder falsch rum?
ist es egal wie rum ich die getriebezahnräder einbaue? den größten kranz als erstes rauf ist mir klar, aber wie rum? egal oder nicht egal??
gruss damone!
...indem du bißchen in alten topics (unter "Suche" und >Gangzahnräder
:-D bobcat
edit: nicht Getriebe-, sondern Gangzahnräder!
Bearbeitet von bobcat
also ich denke, dass ich sie jetzt richtig rum eingebaut habe. ist es normal, dass da noch so ca. 1 mm spiel ist??? nicht dass ich später wieder alles auseinander bauen muss!
0,15 bis 0,4mm Spiel meint Piaggio
kann es vielleicht sein dass du vergessen hast eine der Distanzscheiben drunterzumachen? Eine kommt unter den ersten und eine auf den 4. drauf, halt jeweils ganz außen.
richtig zusammengebaut hat das Getriebe das wenigste Spiel
puhhh, ich bin mir jetzt echt unsicher! kann mir nicht jemand sagen, wohin die zahlen auf den zahnrädern zeigen müssen? bei mir ist der größte abstand zwischen dem kleinsten(4.gang?) und dem 3.(?).
müsste doch eigendlich in der mitte sein, oder?!
soweit ich mich erinnere (also ohne Gewähr, aber so würd ich anfangen wenn ich davor stände)
1 Gang Schrift zu dir, bei den restlichen nicht
so wie's bei dir aussieht hast du den 4.(is das kleinste Zahnrad) falsch rum drin. Wenn du ihn umdrehst und das Spiel größer is dann is woanders was faul.
Ansonsten einfach mal den ersten rein, die Scheltklaue rumschieben und kucken ob sie überall eingreift und im leerlauf nich am zahnrad schleift, dann den 2. rein und schaltklaue schieben, dann....
