Verkaufe Aprilia SR50 Replica Bj.97
Lefuc
Hi verkaufe meinen guten alten Aprilia SR50 Replica Bj.97. Der hat 49ccm, 3,5Kw und ist 4560Km gelaufen. Neue Batterie, Bremsen und ein neuer Gaszug sind eingebaut. Super zuverlässig, auch im Winter. Farbe ist schwarz. Hat leider leichte Kratzer an der Seite. 750? VB. Standort ist bei Siegen. Wer interesse hat kann sich unter 016096876073 melden.
Läuft natürlich einwandfrei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
was hast du ... sr50_ditech_replica_sbk.jpg ... sieht doch garnet so schlecht aus ...  :puke:
das ist ein SR50 D(irect)I(njection)-Tech, mit direkteinspritzung und ohne vergaser (logisch) und wurde nur von 99-01 gebaut!!!
lefuc verkauft aber einen normalen SR50 baujahr 97=> mit vergaser, ohne einspritzung!!!
das war nur so nebenbei, nicht dass ich mich jetzt mit plastikrollern auskenn!!! :wasntme: :-D
Edith: ups, verschrieben rs50 ist was ganz was anderes wie sr50 :wasntme:
Bearbeitet von pk50-racing
das ist ein RS50 D(irect)I(njection)-Tech, mit direkteinspritzung und ohne vergaser (logisch) und wurde nur von 99-01 gebaut!!!
lefuc verkauft aber einen normalen RS50 baujahr 97=> mit vergaser, ohne einspritzung!!!
sicher das nicht? ... :wasntme:
.....und dann gibt es noch den SR50 I-Tech, da ist der motor von piaggio :-D , wurde aber nur ein jahr gebaut!!!!
sehr selten!!!!!!! ;-)   :-D   ;-)
... das is ja eine wissenschft :-D ... ich glaub ich steig wirklich auf plastemobile um ... verkaufe meine pv und die olle sprint um mir eine aprillia rs leckmichfettamärmel 4711 08/15 zu kaufen ... :-D
Ich verkaufe einen 98er - und der sieht aus wie das Teil auf dem Bild, aber ohne Di tech-Käse... will auch nur 750.- dafür... ;-)
98 gab es den di-tech ja noch nicht, nur den SR50 mit vergaser und drossel im auspuff!!!
der di-tech regelt elektronisch ab!!!! :-D
@Bluenote
mach das doch, der i-tech motor ist ja eh von piaggio!!!! :-D;-):-D
der ist auch nur durch den auspuff gedrosselt!!!
die drossel ist eine mit 2 schweispunkten befestigte beilagscheibe, kann einfach entfernt werden!!!
sollte dann um die 70km/h laufen!!!
@Bluenote
mach das doch, der i-tech motor ist ja eh von piaggio!!!! :-D   ;-)   :-D
raaaaaaaaah ... pack ich's noch ... :-D( ;-) *kopfleiste anschau*: ok is noch gsf :-D
@Bluenote
Und woher weißt Du jetzt, dass das Ding auf dem Bild ne Di-Tech ist? Steht doch sonst immer Di-Tech drauf...
jaaa, wir sind noch im GSF... ;-)
Bearbeitet von king olli
ich erkenns an der lackierung, die gibts nur fürn ditech (ist aufwendiger als beim normalen sr) und...
...im weißen feld unterm sozius steht di-tech, und im schwarzen feld am unterboden (in der ecke) steht auch noch di-tech, beide schlecht lesbar!!!!
ist zwar nicht erkennbar, aber di-tech und i-tech haben keinen kicker wegen der einspritzung, normale SR50 schon!!!
:-D:-D;-)
Scheint aber im Prinzip nicht zu teuer zu sein, oder? :-D
Ich hab zwar grundsätzlich kein Interesse, aber es gibt ja immer jemanden der jemanden kennt, der sowas sucht; und in meinen Augen hat son Plastikeimer immer noch mehr mit GSF zu tun als irgendwelche Handys, Festplatten, GolfIII Alufelgen oder sonstiger Schrott der hier so feilgeboten wird.
Bearbeitet von Steppenrolf
    • Motovespa 150S 2. Serie von 1963 abzugeben. Diese Vespa ist eine der ersten der Serie und als Baujahr 1963 selten. Sie hat die Vespa GS 160 Karosserie und Backen, aber mit Vespa Sprint Gabel und Scheinwerfer. Die Vespa wurde komplett und bis zur letzten Schraube ohne Kompromisse restauriert. Die Karosserie wurde zerlegt, sandgestrahlt und grundiert. Zum Schluss erhielt sie ihre Farbe, 3 Schichten Dunkelgrün. Der Lenker wurde durch einen neuen (NOS) ersetzt. Der Motor wurde komplett zerlegt und alle Verschleißteile ersetzt. Er erhielt einen neuen Kolben- und Zylindersatz (Erste Übermasse), neue Lager, Simmerringe,Schaltkreuz usw. Kein Tuning, der Motor ist original, das heißt: 6V Elektrik mit 19 mm Dellorto Vergaser direktgesaugt. Springt sofort an und funktioniert sehr gut. Natürlich sind alle anderen Teile neu: Bremsen,Elektrik, Sattel, Benzintank, Seitliche Leisten, Griffe, Tacho (Original noch vorhanden), Frontscheinwerfer und Rücklicht, Stossdämpfer, Trittleistensatz usw. Die Reifen, Schläuche und Felgen sind ebenfalls neu. Das Lenkschloss wurde ebenfalls erneuert (Clausor BCN). Der Roller wurde vor ca. 5 Jahren fertiggestellt, aber nie benutzt. Aus diesem Grund wird nun verkauft. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zum machen : Kupplung muss eingestellt werden und Chokezug muss montiert werden. Die Vespa wird mit spanischen Papieren (Fahrzeugschein+Fahrzeugbrief) verkauft, inkl. Abmeldebescheinigung. Erstzulassung 7.12.1963 im Zaragoza, Spanien. Preis : 5800,- . Lieferung gegen Aufpreis möglich. Standort: 4690 Lebertsham, Österreich
    • Ach, mit egig-Haube braucht man den Spacer nicht. Falls jemand einen Spacer kaufen möchte,  einfach bei mir melden.
    • Servus Zapper, fährt der Roller schon auf der Straße oder wartest Du noch auf deinen endgültigen Auspuff?
    • Multimeter fangen bei 11.99 an und enden bei über 1000 Euro.... grosser Range natürlich. Ich denke so 150-200 Euro sollte man schon ausgeben um vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Selbst hab ich ein Fluke für um die 250-300 Euro mal gekauft.... das misst (im Vergleich zu nem 11.99) um einiges genauer! Da sind nicht von Haus aus schon mal 0.3V +- Abweichung vom tatsächlichen Wert.
